Stabilizátor jako IO v televizi není, není ani v rozspisu v servisním manuálu. Pokud si myslel zenerovi diody na 5,1V ty tam sou dvě, obě sem vyměnil, ale žádná změna
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt listopad 19 2009, 15:29 Předmět:
Robosand Ti dobře radil,ale když nevíš,kde je modul TXT tak to je pak těžké. Poradím Ti, je to podlouhlá destička zapájená kolmo k zakladnímu tišťáku.IO má označení IC964.Já měl také závadu na tomto module,ale trochu jinou.
P.S.Doufám,že schému máš.
Schéma mám ale žádnou destičku dlouhou naletovanou na základní desku nemám ani v televizoru a není ani v servisním manuálu. Kde hledat TXT netuším. Robosand mi ho poslal tady se podívej a ukaž mi kde je. http://rapidshare.com/files/308746120/FUNAI_tv2000a_mk8.rar
Zaslal: čt listopad 19 2009, 17:27 Předmět:
Měl jsem na chvíli pauzu,tak až nyní.Na str.21 SM FUNAI TV- 2000A-MK8 je výkres plošného spoje.Nahoře pod nápisem:"Main PCB (Botton View) vpravo uvidíš šedé bodky.Tak tam by měl být vpájený ten modul TXT.Chtěl jsem to tam zakreslit,ale nějak se mi nedaří.Co já mám schému,tak tam je vyobrazená samostatně schéma TXT modulu.
Posílám Ti na e-mail,neboť je to dosti velké.
Zaslal: pá listopad 20 2009, 11:21 Předmět:
Robo,já jsem mu poslal tuto schému,ale odepsal mi,že on má TV bez TXT.FUNAI TV-2000A MK8.Takže označení FUNAI TV-2000T MK8 je doplněné o ten modul TXT.
Také jsem to nějak přehlédl.
Pokud jsem z diskuze pochopil je zřejmě závada mimo zdroj, ten je na některé větvi přetížen. Díky zpětné vazbě došlo k snížení napětí na výstupu zdroje. Aby se našla vadná větev musí se postupně odpojit. 112V odletovat L621 strana k C635. 12V odletovat emitor Q625. Nesmí se však odpojit zpětnovazební obvody, došlo by k zničení zdroje. Pokud odpojíme vadnou větev se zvýšeným odběrem, mělo by napětí na výstupu zdroje naběhnout na správné hodnoty. Pokud se mýlím tak mne opravte.
Naposledy upravil technik-po dne so listopad 21 2009, 13:24, celkově upraveno 1 krát.
Po odpojení větve s 112V se napětí na zdroji srovnalo na správné hodnoty. Závada bude nejspíš ve vadném tranzistoru 2SD2333. PO JEHO VYLETOVÁNÍ a zpětném napojení L621 zdroj drží správné napětí. Bohužel nový nemám po ruce a vyletovaný se proměřit nedá jelikož má uvnitř odpor na přechodu Emitor-Báze a ochranou diodu přez Colektor-Emitor. Při proměření Ohmetrem se jeví svod mezi bází a emitorem.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 22 2009, 21:12 Předmět:
technik-po napsal(a):
A co je to za blbost, že se proměřit nedá? Odpor mezi B a E přeci změříš právě tím ohmetrem (nějakých cca 50Ohm) a diodu mezi K a E jsi taky schopný identifikovat nebo ne?
A pokud by byl vadný, tak by měl průraz mezi K a E, takže "povede obousměrně"
A náhradu (i když jsem nehledal) bych použil třeba nějaké 2SD1555 (aspoň na zkoušku - pak bych sehnal orig., či ekvivalent), nebo něco podobného (najdi si datasheety!) a ne nějaké BUZ208A, které jsem snad v žádné telce nikdy neviděl
A pokud máš trand dobrý, tak máš svod (zkrat) stejně někde jinde.
... tedˇse hrabu v to,to krámu kde je malé výstupní napětí ze zdroje místo 112V jen 35,7 místo 27V jen 8,4V Tady absolutně nevím odpory jsou OK diody jsou OK tak kde může být chyba?
Jednoznačně ti ten zdroj něco zatěžuje, nejčastěji ŘKS. A myslím si, že "zatím" máš i ten trand dobrý (než ti přílišným "trápením" odejde ) - poodpojuj všechny sec. a pokud "zátěž" nepomine, tak už to bude asi to splitko. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne ne listopad 22 2009, 21:21, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne listopad 22 2009, 21:26 Předmět:
A to by mu ani nevadilo, že místo plastu by tam chtěl "narvat" BU208A v "TO 3-rojce"?
Na to, že opravoval telky už před 40-ti lety, tak moc nepokročil - asi "usnul na vavřínech" _________________ Honza - kokúň
Strana 2 z 5
