OTF C473, VNtrafo 1192.0447 vs 003071009
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 19:54    Předmět: OTF C473, VNtrafo 1192.0447 vs 003071009 Citovat
Rodinná známá mi dala na opravu C473. Závada jasná, splitko si robilo ohňostroj. Medzi vrakmi som našiel 003071009 z C445. Porovnal som datasheety, osadil som ho, tv funguje. Môže to ostať, alebo je tu ešte niečo, čo mi uniklo?
Název vlákna byl upraven. Killroy
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 20:13    Předmět: Citovat
Mozes pouzit. A aku tam mas obrazovku?
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 20:41    Předmět: Citovat
Obrazovka je myslím POLCOLOR, TV už je preč, ja len či ju nemám ťahať naspäť, že som sa pomýlil. Ale záleží na obrazovke? Menil som len trafo.
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 0:28    Předmět: Citovat
Záleží.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 7:20    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Ale nie za spravne.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 8:36    Předmět: Citovat
Pokiaľ je tam Polcolor, tak si tam dal typovo správne trafo, pôvodné tam bolo iné!
 Soubor:  C473.2.gif
 Velikost:  5.88 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  C473.1.gif
 Velikost:  19.9 kB
 Staženo:  102 krát
Robo...
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 8:42    Předmět: Citovat
Ďakujem. A v čom je problém s tými obrazovkami? VN? Čo?
Robosand
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 9:00    Předmět: Citovat
VN, U2, žhavenie, napájanie vertikálu a videozosilňovača (ak som na niečo nezabudol). Very Happy
Robo...
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 9:12    Předmět: Citovat
Pozri datasheety, rozdiely sú v jednotkách %. VN som považoval v tolerancii, ak sa mýlim, opravte ma niekto. Pri pohľade na schému ma ani tak iné napätia v tomto prípade netrápia ako to VN. Ale myslel som, že ešte môže.
Naposledy upravil Duvsan dne pá listopad 20 2009, 9:23, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 9:21    Předmět: Citovat
Znenie nadpisu mi nevadilo, len typy tráf boli zamenené.
Robosand
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 9:24    Předmět: Citovat
Vychádzal som z názvu vlákna, ale to na veci nič nemení, akurát to, že pôvodné trafo tam bolo správne.
Môj názor je, že je to dosť vážny konštrukčný zásah do TVP. Pri takejto výmene split trafa by si musel nastaviť inú hodnotu U2 a prerobiť minimálne RKS.
Viď vlákno, týkajúce sa CTV252 a 282.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31994
Robo...
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 9:33    Předmět: Citovat
Myslíš posledný príspevok, tá tabuľka? Chápem tomu tak, že k danému okruhu obrazoviek patrí daný okruh tráf, správne? Dobre, po tomto zásahu okrem pošpatenej linearity čo všetko môžem čakať? Je nutné ten televízor brať znovu domov a upravovať.
Robosand
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 9:59    Předmět: Citovat
Anóda obrazovky Polcolor má byť napájanáná napätím necelých 25 kV, a ty ju teraz napájaš necelými 28kV. Minimálne preto by som tam dal pôvodné trafo.
Robo...
cabernet
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 13:42    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Teraz, ked som si pozrel dokumentaciu, by som podla toho zostal pri tom 11920447B, ktore nie je presne to, co 003071009. Spolieham sa tym na katalogy predajcov a zbytocne si nekomplikujem zivot nahradami...
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 16:43    Předmět: Citovat
Ou, s tým VN mi to nepripadalo také drastické. Tak objednám to trafo. Len aká čína mi zas príde Cry
