Elektrolytické kondenzátory-měření
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 12:14    Předmět: Elektrolytické kondenzátory-měření Citovat
Zdravím všechny. Zajímalo by mě čím, a jak měříte elektrolytické kondenzátory, a jak často se projeví to, že při měření ESR (v mém případě tester ESR od zajíce), ukáže tester, že kondenzátor je v pohodě, ale přitom v určitém zapojení vykazuje nefunkčnost (spínané zdroje...).Můžete uvést nějaké procento chyby měření tímto testerem?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 13:32    Předmět: Citovat
Používám BM591. Jde na něm měřit při jmenovitém napětí. Takže nastavím na 25V elektrolytu 25V a pak měřím na kmitočtu 1KHz a 100Hz. Potom přepnu na ESR změřím a je hotovo.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 13:39    Předmět: Citovat
Ahoj! Mě to někdy u některých elytů při měření ESR přepíná rozsahy, cvaká relé, ale nic to nenaměří! Dělá Ti to taky? Dík za zprávu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 14:15    Předmět: Re: Elektrolytické kondenzátory-měření Citovat
ACDC napsal(a):
...ukáže tester, že kondenzátor je v pohodě, ale přitom v určitém zapojení vykazuje nefunkčnost (spínané zdroje.)...
Proto je lepší používat osciloskop.
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 14:16    Předmět: Citovat
U mašin, který znám, měřím ESR ukazováčkem. Jak je elyt horkej, je po něm, ani nemusím ESR měřit. Very Happy
Další nepřímá metoda v sekundárech zdrojů je přiletování novýho, s řádově stejnou kapacitou. Jak napětí vyskočí, opět elyt končí svou životnost.
tichacek
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 15:50    Předmět: Citovat
Fredis - pokud myslíš BM591 tak je to normální, musíš nejdřív změřit kapacitu, pak
zablokovat rozsah stiskem AUTO RH a přepnout na měření odporu.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 16:48    Předmět: Citovat
Já je měřil nejdříve na kapacitu a pak obyč. ohmetrem.Ještě mne to nezklamalo.Pokud má dielektrikum zhoršené izolační vlastnosti,tak jak se nabíjí a ručka padá dolů na určité hodnotě odporu se zastaví a začne se vracet. Musíš mít ručkový měřák.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 16:57    Předmět: Citovat
to bude chtít měřit spíš svod (proud) při nastaveném napětí, moc bych tomu ohmmetru nevěřil
pajosek2
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 17:11    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Já vím,je to nevěrohodné,ale já se na to vždy spoléhal a nikdy to se mnou nevydrbalo.Jesně,že to němůžeš použít tam,kde je nutná přesnost,ale do nějakého zdroje v TV je to dostačující.
fredis
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 17:33    Předmět: Citovat
tichacek napsal(a):
Moc dík!!!Vyzkouším. Mám ho jen chvíli a zatím bez návodu.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 17:36    Předmět: Citovat
tu ho máš http://www.radiotechnikatabor.cz/tesla/BM591.pdf
fredis
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 18:02    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Díky!!!
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 7:35    Předmět: Citovat
Já mnoho let tímto , měří i v zapojení .
 Soubor:  DSC00348.JPG
 Velikost:  105.14 kB
 Staženo:  355 krát
fredis
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 15:08    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ahoj! V kterým AR ta bylo?Nemáš náhodou ten tišťák? Díky!!
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 18:38    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
BOBOBO napsal(a):
Mělo by to být :"Amatérské Radio-Pro konstruktéry_1996/2 2DPS".
Bohužel se mi jej nedaří naleznout ani zde na fóru ani na netu.Jak by měl někdo odkaz,kde se dá stáhnout(třebas všechny ročníky-chybí mi),tak bych o ně poprosil.Děkuji.
