Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5030 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 18 2009, 0:43 Předmět: Jak zálohovat webové stránky?
Chtěl bych si na disk uložit stránky z internetu včetně vnořených odkazů na další stránky, nebo obrázky. Když zadám na stránce příkaz "Soubor" => "Uložit stránku jako" , tak se uloží stránka, ale neuloží se vnořené odkazy s fotkami nebo dalšími stránkami .
Například tato stránka:
http://www.users.on.net/~endsodds/smps.htm má v sobě ještě další dvě podúrovně, třeba tuto:
http://www.users.on.net/~endsodds/tx.htm která má v sobě spoustu dalších odkazů na jednotlivé fotky a je pracné je kopírovat jednotlivě.
Už jsem to kdysi nějak dělal, ale nemůžu si vzpomenout jak. Nějak se myslím dal nastavit počet vnoření (?) , kam až se to má kopírovat.
Je na to nějaký program nebo to je rovnou obsaženo v prohlížeči?
Pokud pouzivas prohlizec FF tak ten ma vynikajici doplnek ScrapBook, ktery pouzivam nekolik let. Je v cestine a ihned pokud potrebujes stranku ulozit, tak nemusis spoustet externi program. Da se nastavit asi vse, kam ulozit, ktere typy obrazku, videi, zvuku, archivu, vlastni typy souboru ci do jake urovne ulozit odkazy...
