Brum v subwoferu domácího kina
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 17:25    Předmět: Citovat
Taky pravda. Kdo staví NF zesilovače,ví jaká je to někdy "hokna" vyhnout se zemním smyčkám.
Klídek chlapi,to je nulák...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 17:30    Předmět: Citovat
Ideálně - Hool nebo hůl do ruky a navštívit prodejce Very Happy
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 9:29    Předmět: Citovat
Skus zistit, ci je to skutocne 50 Hz ako pises na zaciatku alebo 100 Hz. To pojde kazdym funkcnym osciloskopom. Ak je 100, tak to bude zdrojom (mas dvojcestne usmernenie nie?) ak je to 50, bude to skor NF zem.
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 12:10    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Na BM 370 je časová základna označena pouze body 1-7, ale když to porovnám s amplitudou přímo v síti tak je to 50.
Nemůžu v tom moc letovat, ikdyž mám malou odporovou páječku a nezdržuju to, protože se hned odlepuje měď od plošňáku.
Ale zkusím přerušit vedení zem - 2030 a nahradím to drátama, jak už někdo radil.
Venda
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 20:58    Předmět: Citovat
Prodrátování nepomohlo, navíc mi odešla obrazovka u bijáku. Takže dokud neseženu jinej, šoupnu tu kraksnu pod stůl. Sad
Díky všem za cenné rady!!! Už jsem v tom moc zavrtanej, takže mi to určitě nedá a budu v tom zase bádat.
Jen tak okrajově.... nemáte náhodou někdo na prodej starší osciloskop?
Marko5211
Založen: May 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2006, 22:08    Předmět: Citovat
ludia preco preboha tam hadzete tie 2030ky???ved tie maju strasny zvuk skreslenie a dalsie ine vady...to uz akoze fakt radsej 2050...a ja by som povedal ze to je koli tomu ze su tie 2030ky zapojene do mostika ako to mas ide ti druhy koniec na zem alebo tam mas tranzistorovy rozdielovy stupen???
Venda
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 1:21    Předmět: Citovat
Marko5211 napsal(a):
Co myslíš tím druhým koncem ? Oba výstupy zesilovačů zap. do můstku jdou na reproduktor. Dají se 2050 zaměnit za 2030- tzn. stejně zapojené vývody ?
DjRix
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 12:45    Předmět: Citovat
Jo dají,ale moc si nepomůžeš.
Venda
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2006, 17:05    Předmět: Citovat
Safra nějak jsem to přehlídl Shocked , na menší reproduktorky jsou zesilovače z TDA2030, ale na subwofer je můstkové zapojení ze dvou TDA1008. Kouknu se po kat. listu, co to vůbec je. Jinak jsem vyměnil diodový bloky a filtr. elyty, ale bylo to cvičný=brumí to vesele dál.
Venda
PříspěvekZaslal: po květen 22 2006, 11:54    Předmět: Citovat
Brum je po výměně kapacit slabší, úplně přestal po oddálení elektroniky od síť. trafa, tak jsem to zkusil odrušit uzemněným plechem mezi trafem a tišťákem, ale nepomohlo to. Mezera mezi nima je jenom asi 2cm Na jiné umístění je v bedně málo místa, nevíte někdo jak to líp odrušit ? Nemám dát místo dvojky- 3pramenou šňůru a ukostřit trafo na kolík? Díky.
PříspěvekZaslal: po květen 22 2006, 16:29    Předmět: Citovat
Neda sa tam to trafo aspon otocit?
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 22 2006, 18:10    Předmět: Citovat
Myslím, že o indukci mag. pole trafa jsem psal už před týdnem....
Zapomeň na stínění, rozumné je trafo natočit, dát co nejdál nebo vyměnit za bezrozptylové.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 22 2006, 20:36    Předmět: Citovat
jak tak čtu popis toho díla, odlepování spojů atd., asi nejlepší by to bylo nachystat na železnou neděli k okraji chodníku, ale jestli máš dost nadšení, zkus vyrobit cívku o několika závitech větších rozměrů a tou prohánět proud pár set mA z toho trafa a manipulací s ní vykompenzovat ten idukovaný brum. Nakláněním cívky dosáhneš vyrušení fáze a regulací proudu se dá vykompenzovat amplituda. Pokud se jedná fakt o prostorové rušivé magnetické pole. Takhle se ladil odstup s/b u starých elektronkových magnetofonů s masivním motorem a s citlivým vstupem na vysoké impedanci.
Venda
PříspěvekZaslal: po květen 22 2006, 22:20    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Je to kaše, ale jedině takhle se něco naučím. Trafo má čtyři výstupy, dva symetrický silový na zesilovače a dva slabší nesym. jeden na budící obvody a druhý na ovládání relátek k připojování repro.
Kolik by přibližně měla mít průměr ta cívka ?
Crifodo
PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 16:43    Předmět: Citovat
aby se tam vešla a aby se s ní dalo manipulovat Very Happy
ty cívečky v magnetofonu byly malé, ale měly docela dost závitů, bylo to proto, že řešily rušivé pole v malém prostoru kde to vadilo: v okolí kombinované hlavy
Strana 2 z 3
