Zaslal: po listopad 16 2009, 21:46 Předmět: TV GRANDIN 55FV05 - Iny zvuk na SCART konektore.
Moja jedna znama dostala pri kupe pracky ako darcek TV GRANDIN...,ako som zistil,tento TV je velmi zaujimavy z hladiska pripojenia. Ma iba 2 AV vstupy a to SCART a CINCH.Chcel som jej pomoct s prepojenim dvd prehavaca,tv a mikrosystemu. Napadlo ma prepojit to nasledovne a to: DVD prehravac pomocou Scart do TV cez zlucovac SCART signalov (obycajny-lacny-NIE z elektronikou) a z druheho vstupu zlucovaca som vyviedol audio signal do Mikrosystemu. Fungovalo to ked bezal program z TV-naladena tv stanica. Ked som spustil film z Dvd a TV samozrejme prepal na AV vstup, tak na TV normalne bezal film - obraz aj zvuk, ale zvukovy signal do mikrosystemu nebol doprovodnym zvukom aktualne prehravaneho filmu, ale zvukom ktory isiel z tv stanice,ktora bola naposledy na tom TV predvolena!!! Je mozne tento problem nejak vyriesit? Jeden moj znamy mi tvrdi,ze staci na tom SCARTe prepojit niektore dva piny,co ovladaju 5V,viete mi poradit ktore? Dakujem vopred za vase podnety a nazory, z pozdravom Miro.
Zaslal: út listopad 17 2009, 6:49 Předmět: Dodatok
Veľmi by ma poţešilo,ak by mi niekto vedel poradiť, kde nájdem schému na tento TV, ja som "brázdil" po nete,ale bez výsledku. Pomohlo by mi to lepšie sa zorientovať v zapojení zvukovej časti TV. Spravil by som tam nf výstup a bolo by bez problému. Vopred ďakujem!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 17 2009, 8:12 Předmět:
Na scartu není žádných 5V, tam si DVD pošle něco mezi 9 a 12V na přepnutí "na sebe".
Asi by to chtělo si přečíst návod k té televizi. Nebo ti nezbude, než přivést signál z DVD na cinche a pak možná budeš mít i správný zvuk na scartu. Ovšem přepínat na AV musíš ručně.
Není ale ani vyloučeno, že výstup zvuku z TVP je vyvedený přímo z výstupu tuneru bez přepínání.
Pokud jde o schéma, najdi na štítku televize (vzadu) označení chassis. Podle toho je větší šance to schéma vygůglit.
Viem, lenže návod na obsluhu "neexzistuje", zrejme by mi bol asi nanič, ale musím sa ešte vrátiť k tím pinom. 5V na niektorých zariadeniach najdeš, konkrétne na pinoch 10 a 12, pretože niekedy sa tieto piny v niektorých zariadeniach využívajú aj na iné účely ako prenášanie dát.
Úplné zapojení konektoru SCART
Pin Signál Název Úroveň napětí Impedance
1 AOR Audio Out Right 0.5 V rms <1k ohm
2 AIR Audio In Right 0.5 V rms >10k ohm
3 AOL Audio Out Left + Mono 0.5 V rms <1k ohm
4 AGND Audio Ground
5 B GND RGB Blue Ground
6 AIL Audio In Left + Mono 0.5 V rms >10k ohm
7 B RGB Blue In 0.7 V 75 ohm
8 SWTCH Audio/RGB switch / 16:9
9 G GND RGB Green Ground
10 CLKOUT Data 2: Clockpulse Out (Unavailable ??)
11 G RGB Green In 0.7 V 75 ohm
12 DATA Data 1: Data Out (Unavailable ??)
13 R GND RGB Red Ground
14 DATAGND Data Ground
15 R RGB Red In / Chrominance 0.7 V (Chrom.: 0.3 V burst) 75 ohm
16 BLNK Blanking Signal 1-3 V=RGB, 0-0.4 V=Composite 75 ohm
17 VGND Composite Video Ground
18 BLNKGND Blanking Signal Ground
19 VOUT Composite Video Out 1 V 75 ohm
20 VIN Composite Video In / Luminance 1 V 75 ohm
21 SHIELD Ground/Shield (Chassis)
Ten môj známy mi tvrdil, že mali v servise (v ktorom predtým pracoval) podobný problém z jedním TV (Sony), len si nevedel narýchlo spomenúť ktoré piny konkrétne je potrebné prepojiť.
Inak vďaka za radu,ale aj to ma tiež napadlo, prepínať signály ručne, ale je to trochu nepraktické. preto by mi bodla schéma. Nechcem sa púšťať do toho iba tak naslepo, aj z dôvodu, že ten TV nemám doma.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út listopad 17 2009, 10:23 Předmět:
Těch 5V tam sice může být, ale jsou to datová a hodinová linka sběrnice, obvykle jsou připojené na +5V přes pull-up odpory kolem 470Ω, takže, když to něčím zatížíš, stane se často televize neovladatelnou.
Přepínací napětí je skutečně na pinu 8 SCART.
Nebo nejsou zapojené vůbec.
Ale asi je to tím, že jsem ještě nenatrefil na televizi, která by nerespektovala normu DIN SCART a na těchto pinech měla něco jiného.
Zdravim,telku som zatial nerozoberal,zatial som to riešil cez scart z prepinacom. Čo sa tíka schemy nenašiel som zatiaľ nič ,ak neratam len časť schémy vn zdroja pre tento tv-(ani ruske ci polske stránky mi nepomohli). Ale aj tak dík za rady! P. S. Sorry za chyby momentálne surfujem cez mobil.
Zaslal: út listopad 17 2009, 16:29 Předmět: Dodatok môj - v poradí druhý
Už som za svojim compom, takže sa mi aj oveľa ľahšie hľadalo pri použití tvojej info o Vestel 11AK30. Áno budeš mať asi pravdu, dokonca som na jednom z francúzskych diskusných fór natrafil na radu pre istotne obdobného "laického servismana" ako som ja, odkaz pre tento Tv na Vestel 11AK30. Takže ak je to tak, že táto TV má schému takú ako radia "milí francúzki priateľia" ,v tom prípade si už s tím nejak poradím, naštudujem schému a vymyslím tam nf výstup.
Ešte raz Vám všetkým ďakujem za rady a pomoc.
Z pozdravom Miro.
