Zaslal: po listopad 16 2009, 18:46 Předmět: Co je to za MOS-FET?
Neví náhodou někdo typové označení tranzistoru který je na přiložené fotografii? Vím, že se používal ve vybraných typech kanálových voličů v TV Tesla Orava. U některých typů byl na pozici tranzistoru KF907. Při měření vykazoval mnohem lepší parametry než původní KF907.
Tranzistor je na keramické deštičce, z vrchu je zalitý černou kapičku plastové hmoty. Nenašel jsem na něm žádné označení.
Děkuji za informace.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st listopad 18 2009, 11:24 Předmět: MOS - FET
Taky jsem se s tímto trandem setkal v kanál. voličích, ale vždy pracoval jako směšovač VHF, takže pochybuji o lepších parametrech než KF907, který byl vždy na vstupu. Možná že se pletu, ale i zapojení vývodů bylo odlišné.
Kdysi jsem ho použil při stavbě anténového zesilovače, zkoušel jsem i KF907 a KF910, rozhodně měl vyšší zesílení a menší šum než tranzistory tesla, což bylo znatelné i na obraze. Nikdy jsem se však nedopátral jaké je jeho označení.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 20 2009, 22:47 Předmět:
Osobně bych to tipoval na originální čipy BF9xx, "pouzdřené" na keramiku a pod "asfalt". Ty opravdu měly lepší parametry než jejich čs. klony... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so listopad 21 2009, 19:52 Předmět:
Vyzkoušel jsem dnes ten tranzistor v předzesilovači na 2m a jen podle "S" metru musím konstatovat, že proti BF981 má menší zesílení i (a to je subjektivní - jen podle poslechu) má o dost větší šum. Neznám ale parametry pro optimální nastavení tohoto MOS-FETu. Jsem ale přesvědčený, že kdyby byl co se týče BF stejný, tak by byl osazován na vstup a ne vždy jako směšovač, kde mohl být lepší než KF907. Tipoval bych výrobu NDR,MAĎARSKO nebo JUGOSLÁVIE.
