SMD kondenzátor
tulpas
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 10:05    Předmět: SMD kondenzátor Citovat
Zdravím,
může mi někdo poradit jak zíjstím hodnotu smd kondenzátoru? není na něm nic napsáno Confused
Předem dík za odpověď
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 10:09    Předmět: Citovat
Meranim alebo zo schemy.
tulpas
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 10:57    Předmět: Citovat
A nebo způsob jak to nepřímo změřit? Pomocí nějákého obvodu a běžného multimetru?
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 11:00    Předmět: Citovat
Zalezi od toho, aky je ten bezny multimeter. Niektore lacne (ale nie tie uplne najlacnejsie) maju aj merenie kapacity do 20uF.
tulpas
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 11:35    Předmět: Citovat
no právě že bez měření kapacity, kdyby to měl tak bych to tak kusil
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 12:41    Předmět: Citovat
Ten kondík z desky vypájej a opatrně k němu připájej dva tenké dráty - ke každému pólu jeden. A dále pokračuj v řešení úlohy "jak změřit kondenzátor když nemám čím ".
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 14:15    Předmět: Citovat
Ach jo,řekl by zslabý,z"hvězdné pěchoty" Very Happy
tulpas
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 14:37    Předmět: Citovat
A je tu někdo kdo mi to řekne bez nějákých připomínek prosím, Píšu tady asi z nějákého důvodu ne že bych chtěl aby si ze mě lidi dělali prdel.
Momentální podmínky jsou téměř nulové, investovat do drahého multimetru kvůli čtyřem součástkám se mi nechce. Tak bych se chtěl dostat k cíli pro mě nejjednodužší a nejlevnější cestou.
Carel
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 14:48    Předmět: Citovat
Jedna solidní rada ti již byla dána od rnbw.Ten kondík jsi někde našel,nebo je na tišťáku v nějakém přístroji?Vůbec se nezmiňuješ,tak "Sorry" za takové odpovědi,které dostáváš.
tulpas
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 15:00    Předmět: Citovat
rnbw tam něco psal a na oboji jsem odpověděl. Součástka je v zapájena ale pro není problém ji vypájet. Schéma nemám a ani ho neseženu.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 15:13    Předmět: Citovat
...to aby som užil nitro pod jazyk... Gunsrifling
Stefan31
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 15:27    Předmět: Citovat
tulpas: Frekvenci máš čím změřit nebo také ne?
tulpas
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 15:31    Předmět: Citovat
Taky ne
Andrea
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 15:39    Předmět: Citovat
Tak to bude docela problém. Můžeš ty kondíky aspoň vyfotit? Aby byla jakás takás představa o kapacitě, z rozměrů a barvy dielektrika se totiž dá lecos odhadnout.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 16:03    Předmět: Citovat
Tak to je podobné, jak pomocí barometru zjistit výšku budovy Smile .
