Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: so listopad 14 2009, 22:33 Předmět:
Píšeš, že nemáš napätie E, ale nepíšeš, či máš napätie B, C a F. Pravdepodobne nemáš ani tieto, pretože zdroj IPSALO nepracuje. Musíš zmerať.
Píšeš, že máš nízke napätie B, takže nechaj odpojený VN násobič, odpoj (vyber) modul V, skontroluj kondenzátor na poz. č. C43 - častá závada. _________________ Robo...
Zaslal: so listopad 14 2009, 22:39 Předmět:
Zabudol som dopísať, že ostané moduly naspäť zapoj. Skontroluj to určite, hoci som vychádzal z toho, že zdroj cykluje.
(cit.: Na pom. zdroji B je 9,5V při kterém TV jel a to je tam i teď.), a ďalej, čo som si nevšimol (cit.: zdroj nezacal ani cyklovat).
Inak, zapotíš sa na tomto TVP, ale v zálohe sú ďalšie nápady. _________________ Robo...
Děkuji moc za nápady. Napětí B=9,5V by mělo být OK a mělo by stačit. . Napětí C,E není, F je malé cca 9V. C43 vypadá OK. Odpojení modulu V ani násobiče nepomohlo. Kontakty trafa vyčištěné. Připomínám, že zdroj ani necykluje. Ještě nějaký nápad co zkusit?
Opět pročištěno a neodesílej každý příspěvek čtyřikrát. Jednou to určitě stačí. Killroy
Zaslal: ne listopad 15 2009, 16:29 Předmět:
Takže z pomocného zdroja máš cca +9,5V (to by malo byť dobre). F je cca 9V (to sa mi veľmi nezdá - asi by tam nemalo byť nič). Skús odpojiť D64 a D73 (ich katódy), či tam niečo nameráš, pričom v prípade zvodu v ich obvode by mal zdroj začať min. cyklovať. Problém môže robiť stabilizátor IO2.
Skôr však tipujem na vadný modul R, zvod C87 (ak nemáš prepojený R95 "drôtom"). Skús sa na to pozrieť.
Dúfam, že T33 (SU160) si meral a že je v poriadku. _________________ Robo...
Tak na tom F zdroji neni zadne napeti. Jsem to predtim spatne zapsal. D64, D75 jsem odkousel, odpojil nedelo nic. T33 vypada OK, i T31,T32 i D31, D33. K C87 jsem pralelně přidal 50mikroF k jednomu i druhemu. zase nic. Tak zbyva C87 snad zkusit vymenit nebo ten modul R.
Jeste takova zajimavost co se delo pred tim:
TV nehral, tak jsem do nej koukl a R46 přepaleny, vymenil jsem ho a nic se nedelo (zdroj nenabehl), vyndal jsem modul G a TV naskocil. Zasunul jsem zpet modul G a TV hral dva dny. Pak prestal zase hrat a opetovne vysazeni modulu G jiz nepomohlo. Kdyz TV hral, tak se stavalo obcas, ze samovolne zesilil zvuk a zjasnil obraz, po case (delsim) se to vratilo zpet do normalu a za cas se vse zase opakovalo. Co by to mohlo zpusobovat? Nema nekdo zkusenost?
Vyměň C46 (u toho odporu R46). Je určitě vadný.
Jinak televizory se opravují tak, že něco naměříme a na základě měření a znalostí opravujeme.
Začni tedy měřením napětí na obou C87.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8839 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 15 2009, 20:37 Předmět:
tovona napsal(a):
Jeste dodatek: R95 jsem propojil dratem, take se nedelo nic.
Taky dobrý, vždyť má jen pitomých 22R (škoda, že v "původním" provedení byl i s tepel. pojistkou) - nejlépe "prodrátovat" celou telku, ale hlavně se nezapomnět dobře pojistit.
Ono, každý si říká, telka měla 20 let, je to starý křáp, tak proč bych se v ní (byť bez základních znalostí ) nepovrtal - však už nemá žádnou cenu.
Ale důsledky těchto "rádobyoprav" radši nedomýšlet _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne listopad 15 2009, 23:28 Předmět:
Killroy napsal(a):
Myslím, že tu pojistnou funkci R95 (22R) se později doporučovalo i zrušit.
To máš pravdu, proto jsem psal, že v "původním" provedení.
Často "odejde" ten R95 i v "nepojistném" provedení, ale nahradit kusem drátu
Už jsem tu kdysi psal, že znám jednoho "profíka", který "s oblibou" nahrazoval poj. rezistory (malých hodnot) 2mm trubičkovým cínem (a to se ani neunavoval ten přeruš. rezistor vytahovat - líp se mu tam ta "cínová klema", na ty přečnívající vývody /ze str. spojů/ pájela) - však přeci 0R68 není žádný odpor, tak proč ne. Tímto si vytvářel "svůj podpis"
A pak se majitel telky hrozně divil, když mu zakrátko vyhořelo (v LCE-čku) VN-splitko, ...... _________________ Honza - kokúň
C43, R46, C46 jsem pro jistotu vyměnil, i když se mi jevily dobré při měření, pořád NIC, TV nenaskočí ani necykluje. Na C87 (obou) není žádné napětí, před Ty1 napětí je.
Dalším krokem je zjištění, jest-li funguje buzení řádku, tedy modul S a dále buzení a KSŘ. Tady se ale bez použití osciloskopu dál nedostaneš. Bez činnosti řádku nenaběhne ani buzení tyristoru Ty1 ve zdroji.
Pokud osciloskop nemáš, pak je jen malá šance, že výměnným způsobem tv opravíš. Při běžícím KSŘ na pomocné napětí (B) musíš naměřit na zdroji E určité malé napětí (kolem +10V). Pokud tam není žádné, znamená to, že buď obvody řádku nepracují, nebo má TR5 někde zkrat. V takovém případě je třeba odpojit všechny "přebytečné" vývody TR5 od ostatních součástek.
p.s. Teď jsem se díval, že v jiném vlákně tady na fóru máš také rozdělaného Oravana, ale tam máš v bodě E napětí 18V. Tak jak to vlastně je?
