Autonabíječka
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 13:31    Předmět: Citovat
Teraz čítam, že som bol zadupaný pod čiernu zem.
Toto je bastlírna, takže ak niekto poradí "kúp v Kauflande" čo iné sa dá napísať. Tá moja pripomienka sa vôbec netíkala nabíjčky, ale tej reakcie čo mi predchádzala.
Za nepochopenie sa ospravedlňujem, odteraz len čitateľný text a zrozumitelné obrázky.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 16:09    Předmět: Citovat
Až tak drsné to nebylo... Embarassed Nějak jsem to nepochopil tudíž sorry. Agree I když... Laughing
mzama
Založen: Mar 07, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2006, 9:49    Předmět: Citovat
V A-Rádiu 02/2004 byla uveřejněna inteligentní nabíječka se spec. IO UC3906 (v GM skoro 300,-Kč). Šité na míru pro Pb akumulátory. Automatický režim, možnost trvalého připojení - vcelku zajímavé řešení. Pak ještě v nějakém novějším "modrém" čísle (číslo a rok teď nevím) vyšly ještě nějaké varianty využití tohoto IO.
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2006, 12:42    Předmět: Citovat
Nebyl by nekdo ochoten hodit na upload tu nabijecku z toho noveho amara jak je prekuchana z ATX zdroje ja jsem se o to pokousel s nevalnym uspechem tak by me zajimalo jak je to v tom amaru?
luke001
Založen: Oct 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2006, 20:34    Předmět: nabíječka Citovat
Na upload jsem Ti poslal dva typy.Osobně používám tu konstrukci 71.Podle trafa a tyristoru až do 15A.Sama vypíná podle nastaveného napětí a potom pouští jen udržovací proud.
Anonymní
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 06 2006, 21:15    Předmět: Citovat
Vena napsal(a):
http://rapidshare.de/files/17515639/pc_zdroj_nabijecka.zip.html
Arrow
Vena
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 8:48    Předmět: Citovat
dik za to amaro
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 19:35    Předmět: Citovat
No ved doma potrebuješ nabijačku tak dvakrát do roka a v servise hadam kupiš niečo slušné pre dennú potrebu - s možnosťou štartovacieho vozika ... a podobne.. Laughing
denis15
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 23:32    Předmět: Citovat
On je právě problém, že ty startovací vozíky stojí kolem 9tis. aby byl vůbec schopný funkce a nevydrží déle než 1,5roku. Proto řeším něco co vydrží zacházení úplné lamy. Laughing Wink
JInak všem děkuji za tipy a poslané schémata. Wink
galjo
PříspěvekZaslal: po květen 08 2006, 7:06    Předmět: nabíjačka Citovat
denis15 napsal(a):
Jo a teraz takto - susedovi vyhorela garáž - samozrejme aj s autom. Nabíjal bateriu a pritom došlo k neakému skratu - skrátka požiar , prvé čo bolo tak policajti pýtali doklady od tej nabíjačky a tie samozrejme nemal, lebo ju robil doma. Poisťovňa samozrejme zobrala výsledok šetrenia polície na vedomie a majiteľ si spôsobil požiar sám použitím nesprávneho výrobku ktorý nezodpovedal norme a škodu odmietla uhradiť. Ešte dostal k náhrade aj zákrok hasičov. Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Keby mal nabíjačku aj z Kauflandu tak papiere by mal a všetko by bolo v poriadku. Vyrobí si každý LAMA nabíjačku, aby zodpovedala aj bezpečnosti ??? Prerušiť poistku v prípade skratu a podobne?? ved tá poistka tam je len na ozdobu a stojí to peniaze.
denis15
PříspěvekZaslal: út květen 09 2006, 13:05    Předmět: Citovat
Hezká pohádka s drsným koncem. Tu nabíječku budu dělat já a chci, aby pouze vydržela zacházení Lamy. Pojistky budou uvnitř, aby tam nikdo nelezl a vyletí jen při opravdu drsném zacházení-aby se tomu předešlo, budou tam jiné ochrané obvody-budu kombinovat několik nabíječek obvodově do jedné.
JInak bouchnout to může kdykoliv, proto nerad nabíjím bez přítomnosti-otci střelila baterka při startování a ta rána vzbudila půl sídliště.
Všeho zde psaného jsem si vědom, proto se jsem chtěl schéma či nějakou myšlenku.
Jinak ještě jednou všem díky. Wink
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 16:49    Předmět: Citovat
krásná nabječka je z 3f trafa zapojeneho do trojúhelníku. 3 diody o zem 3 tyrystory a elektronické relé nabíjení ze škodovky 120 jehož výstup je spřipojen na G těch tyrystorů. Nabíjí to konstantbím napětím. Pokud dáš dobré tyrystory tak není problém nastartovat.
Internet - metla lidstva
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 18:49    Předmět: Citovat
na stránkách u Flajzara se dá koupit stavebnice nabíječky i s regulací ,
stavebnice je i s měřáčkem. Postavený to je za chvilku, stojí asi 500,-
chodí to na pvní zapojení a je to hlavně vsechno pohromadě i s deskou.
upgradoval jsem s tím nabíječku co prodávali jeden čas v Globusu , vevnitř je trafo , tři LEDky , čtyři diody a zenerka .......
85.71.221.115
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2006, 20:39    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
V amaru vyšlo teĎkom svhéma na autonabíječku ze zdroje PC vypadá to chytře. Jinak na tu tvou bych použil pro řízení primaru triak. Stačí ti dva odpory triak diak kond a potenciometr ja ji tak mám a stačí.
END-DAY
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2006, 10:48    Předmět: Citovat
Je někdo schopen mi poradit nebo poslat schéma na tu autonabíječku z PC zdroje? Question Moc by se mi hodila, tak si prosím někdo udělejte trochu času a pošlete mi to, pls Shocked
Strana 2 z 6
