Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 9 Bydliště: Morava
Zaslal: ne listopad 15 2009, 17:05 Předmět:
to stephunk
Jde o Philips CD303 neskutečný dědek, skoro 10kg, CDM-0, TDA1540, 14 bit.
Topí tak, že na chladiči neudržím ruku. Dostal jsem ho od kolegy a dost jsem se
potrápil než se rozeběhl.
Teď ještě tu CD204, snad se taky bude dařit.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: po listopad 16 2009, 14:46 Předmět:
Fíha, to sú ale kúsky!
Ja mám doma ešte Samsung CD17(našiel som ho v šrote), hral ako z praku, ale po rozobratí a následnom zmontovaní zvuk prská, vypadáva. Sú tam otrasné konektory a po prekáblovaní by to mohlo opäť valiť. Inak všade kondíky ELNA, kvalitné osadenie. Lež otrasná káblovačka..
Vím že píšu po pár letech ale měl bych na prodej 1x 902 a 1x 911, obě mají zdá se display v pořádku ale píšou po zapnutí nebo zasunutí CD Err (902), Er (911). takže na součástky....
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: st květen 28 2014, 15:35 Předmět:
Zdravím, dostal se mi do rukou tento přehrávač, bohužel nenačítá, laser se snaží zaostřit, ale bohužel se nepohybuje rameno, setkal se někdo s touto závadou?Děkuji předem za nápady
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: pá květen 30 2014, 10:35 Předmět:
Něco podobného jsem viděl u nějakého čínského shitu tam byl stejný problém že se čočka nezvedala byl upadlý jeden pin od cívky elektromagnetu ta cívečka chodí na malém jádru a pokud je jeden vodič upadlý tak to nefunguje ale tady u toho to může být i něco jiného.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá květen 30 2014, 12:19 Předmět:
Hoši...Samsung CD17...nebude to klon PROSONIC CD-17 ? Dovážel se k nám a díly mohou pasovat.
http://www.fastimages.eu/images/prosoniccd.jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
