Color 416 tesla
miklikova
Založen: Nov 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 18:52    Předmět: Color 416 tesla Citovat
mam jen taký dotaz ma tuto televizi uz dost dlouho zatím jede bez vetších problémů jen bych chtěla vědět jestli tam propójim video a sektobox zdaly tyto věci půjdou jak mají díky za odpověd... :?:
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 18:56    Předmět: Citovat
Pokud box i video mají modulátor a není přeplácaný začátek UHF pásma, tak JEDNODUšE ano. Jinak složitě box přez AV vstup videa, ptotože 416 nemá AV vstup (teda, pokud ho tam někdo nedodělal).
miklikova
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 19:15    Předmět: Citovat
dík za odpověd ale na té telce není ještě skart jen koakciál a video se pouští na videovém kanály prostě kde jseme pustily film na VHS tak se tam nastavil inak tam nikdo nic nedělal tak mám z toho trochu obavu..
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 19:20    Předmět: Citovat
Jsou dvě možnosti. Buď má set-top-box modulátor, pak se video připojí do jeho SCARTu a výstup modulátoru do TV.
Nebo má video modulátor, pak lze připojit set-top-box do jeho SCARTu a výstup modulátoru ve videu připojit k TV. Ovšem pak musí být pro sledování TV-programů zapnuto i video.
Pokud mají modulátor obě zařízení, je možné připojit výstup modulátoru set-top-boxu do anténního vstupu videa a výstup modulátoru videa do anténního vstupu TV. Wink
p.s. V tom 1. případě je nutné, aby set-top-box měl 2 konektory SCART.
miklikova
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 19:42    Předmět: Citovat
Jo to je jasné tak že sektobox s 2 skarchy no uvidím inak to bude bez vide .. Razz
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 20:00    Předmět: Citovat
Obětujte třináct stovek a kupte si settopbox s modulátorem.
Anténu přivedete do settopboxu, odtud do videa a teprve z videa do televize.
Video nechte vysílat na jednom volném kanále (ten už je na televizi i modulátoru videa naladěný máte, nejspíš na 8.předvolbě TVP, aby při přehrávání kazet neplápolal hořejšek obrazu), pro settopbox najděte další volný kanál a nalaďte ho na jinou předvolbu (jedno, kterou, settopbox dává tak časově přesný signál, jako by přišel z "velkého" vysílače, tak ho lze naladit třeba na jedničku).
Nejspíš bude třeba vyzkoušet přeladit modulátor videa víckrát, přece jen je to pásmo poněkud přecpané. Je možné, že se úplě "čistý" kanál už nenajde: i to lze ale řešit, ale to nechte na člověku, který už v tom nějakou praxi má, přijde to určitě levněji.
A nalaďte si kanál settopboxu i na tuneru videa, ať z něj můžete nahrávat (i když, pravda, přes scart může být nahraný obraz výrazně lepší, jen málokteré video dovolí načasovat nahrávání ze scartu).
Takže na settopboxu stačí SCART jen jeden (a i bez něj to jde), ale, bude-li tam i druhý, ničemu to nevadí.
miklikova
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 20:05    Předmět: Citovat
No dobře uvidím co si vyberu nějak to dopadne díky zatím za rady dík.. Embarassed
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 20:07    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Video nechte vysílat na jednom volném kanále (ten už je na televizi i modulátoru videa naladěný máte, nejspíš na 8.předvolbě TVP, aby při přehrávání kazet neplápolal hořejšek obrazu), .....
U C416-ky není podmínkou předvolba č. 8 - tady se úprava sync. provede na libovolné předvolbě, zapnutím spínače (k tomuto účelu určeném) za spodními dvířky.
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 20:12    Předmět: Citovat
Jo, pravda, poněkud se mi to pomíchalo s C419 a jí podobnými, ty měly za tlačítkem 8 kontakt.
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 20:14    Předmět: Citovat
miklikova napsal(a):
...A s modulátorem.
Např. tento: http://www.elektro-partner.cz/dvb-t-set-top-box-s-modulatorem-allbox-al35m-ii-allal35mii/obchod/
nebo tenhle: http://www.easytech.cz/set-top-box-globo-opticum-7101-t/
nebo: http://www.easytech.cz/di-box-t-22-di-way-t-2200-/
a mnoho dalších
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 0:46    Předmět: Citovat
Ev. můžu doporučit - ten modul AV je v ARA9/89 str. 345. Asi se mi válí na půdě, když ta televize šla pod kytky.
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 12:17    Předmět: Citovat
Sektobox je násilné vyhánění příslušníků některých rádoby církví ze dveří pomocí pěstí. To, co se přes "skarchy" snažíte připojit je set-top-box, zkráceně STB, což je taky dobrá zkratka. Very Happy
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 12:55    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Sektobox je násilné vyhánění příslušníků některých rádoby církví ze dveří pomocí pěstí..
To je úžasný, akorát jsem si tedy dost poprskal monitor.. Potlesk
Killroy
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 8:39    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
A navic se tomu uplne normalne cesky da rict digitalni prijimac.
Navic nektere prijimace maji tu vlastnost, ze dokazi pres modulator prohnat i signal z VCR scartu, takze se da pripojit i to DVD Smile
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 10:52    Předmět: Citovat
U nás se tomu říká SEPTOBOX Wink
