SONY KV-M2171K po výmene VN trafa
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 16:38    Předmět: SONY KV-M2171K po výmene VN trafa Citovat
zdravím,
kamarát mi priniesol tuto TV SONY s tým že bola v dvoch servisoch a všade povedali že je vadne VN trafo a že to sa dnes už nevymiena a je to nerentabilné. kamarát to doma otvoril a vybral trafo von, potom to doniesol mne nech mu ešte poodpajam ostatné vodiče a založím nové VN trafo a zapojím. nové VN trafo bolo objednané ako origo SONY service parts u TS NOVA. premeral som "smetí" okolo VN trafa všetko (odpori a diody) je v poriadku. dnes som osadil trafo a TV zapol , TV naskočila zvuk naladenej stanič nabehol ide v pohode, obrazovka žhaví rozmer vertikalu asi OK zormer horizontalu špatný po oboch stranách obrazovku rovnomerne zúžený. obraz žiaden. (akokeby to bolo v móde AV) asi žiaden RGB signál.
trafo došlo kompletné ale bez jedneho vodiča ktorý na pôvodnom VN trafe vychádzal z boku trafa ihned vedla regulatora SCREEN, nahradil som ho (vyrobil si ho) dufam že je to OK ak nie zajtra donesie kamarát ten pôvodný, neviem prečo ten vodič nebol dodaný od výrobcu spolu s trafom. (vyrobený je ten červený vodič vedla regulatora SCREEN
mali ste niekdo nejakú podobnú závadu. v mnohých príspevkoch na EB som sa dočítal že vada trafa zvikne zobrať do neba aj CPU alebo pamäť.
foto
DPS obrazovky pohlad na spoje petice obrazovky
diky za pripadné rady
Naposledy upravil durkovic dne ne listopad 15 2009, 17:58, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 16:46    Předmět: Citovat
Ten červený vodič je evidentne UG2. Potoč spodným trimríkom (na trafu), obraz by mal reagovať. Ak si nezamenil UG2 a UG4 čo je ostrenie.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 16:50    Předmět: Citovat
Teraz som si uvedomil,
durkovic napsal(a):
máš tam ešte niečo okolo trafa. Skontroluj booster kondenzátor, napájanie a napätia z trafa.
durkovic
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 17:01    Předmět: Citovat
diky mrknem ešte na to
už mam aspon vo vodičoch jasno Ug2 je zapojené OK potočením trimru SCREEN obrazovka jasí viac alebo menej, na maxine skoro až spätné behy, focus reaguje teda ostrí.
koncák horizontálu S2000N (aspon myslim že je to ON - viditeľný na fotke) pri meraní na skrat ukazuje prechod E-B čistý skrat. pozeral som datašít, trandík by nemal obsahovat žiadnu vnutornú diodu. ešte ho skusim vyletovať a zmerať prechod B-E .
prekontrolujem ešte raz sučiastky okolo trafa, poprípade aj zdroj (C 620, 621 a i.) na doske obrazovky pri meraní napätia "190V" ukázal prístroj 152V... napajanie RGB zosilnovača 5V nameraných 4.8V.
dik
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 17:14    Předmět: Citovat
S2000N nemá integrovanou diodu.Tu má S2055N.Tranzistor každopádně měř vypájkovaný z plošáku.Kdyby měl zkrat B-E,nebo mezi jinýma elektrodama,nebo jen svod,tak Ti nepůjde VN.
Tam budeš mít něco jiného vadné.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 17:18    Předmět: Re: SONY KV-M2171K po výmene VN trafa Citovat
durkovic napsal(a):
Tak, ani na jedné fotce není vidět oba vodiče, tj. FOCUS a ten SCREEN. Jak píšeš, doplnil jsi ten červený (SCREEN) i když vypadá jako originál Nevím
Proč jsi neudělal foto i z druhé strany, aby bylo vidět i ten druhý vodič (FOCUS)?
A už jsi se aspoň snažil identifikovat šásko tvé telky - když hned píšeš o vadném CPU? Taky ses tam určitě dočetl, že se jedná o šáska FE2, nebo ne?
Honza - kokúň
__________________________
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 17:18    Předmět: Citovat
Predovšetkým, najprv daj dokopy horizontálny rozmer, nastav Ug2 (screen), či sa Ti predsalen neukáže náznak obrazu - trimer pre screen na tomto šásku je mimo vn trafa (na DPS), ak sa nemýlim. Z trafa máš iba dva vývody:
1. vn, pripojený k anóde a
2. Focus, pripojený ku G4.
P.S. Pozeral som sa na Tvoju odfotenú základnú dosku (vn trafo) a na niektorých pinoch nevidím známky spájkovania. To nové trafo malo menej nožičiek?
Robo...
kokun
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 17:23    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
A není ten tvůj "čistý zkrat" tak náhodou něco kolem 50 Ohm? Tento trand má totiž "integrovaný" rezistor mezi B-E - nemyslíš, že by ti, se "zkratovaným" trandem, ta telka nešla vůbec Rolling Eyes
Honza - kokúň
Robosand
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 17:29    Předmět: Citovat
Ako tak pozerám, tak som asi zaspal na vavrínoch Laughing Kým som napísal svoj príspevok a vybavil nejaké veci, nabehli tu 5 príspevky. Embarassed
Honzo, mne to vychádza (a je to určite) BE4A.
Robo...
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 17:34    Předmět: Citovat
S nefunkcnym procesorom by asi nesiel zvuk.
durkovic
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 17:35    Předmět: Citovat
vadný trand S2000N som vylučil, predsa TV nemôže ani čo len nabehnuť ak by bol tento trand vadný (holt píšem skôr než myslím Very Happy )
šasko tejto telky je BE-4 ak som to dobre našiel.
plošný spoj zo strany spojov kde je priletované trafo vyfotenú nemám, jediný plošák zo strany spojov je vyfotený a to je doska obrazovky a odstránené studeňáky ktore niekto predomnou "odborne vyrobil"
ano odchod CPUčiek sa jednalo v príspevkoch o šasko FE2
Robosand
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 17:38    Předmět: Citovat
No, ja už končím, veď namiesto patice obrazovky vidím vn trafo.
P.S. Inak, bavíme sa o trafe a nie obrazovke, tak som sa v tej mojej "pomalej" rýchlosti nejako pomýlil. Laughing
Sorry
Robo...
durkovic
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 17:57    Předmět: Citovat
tak som nameral na vývodoch(nožičkách) VN trafa taketo napätia
ABL - 7.4V
24V - 27,6V
B+ - 134,9V
200V - 134,9V
H2 - 0V
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 19:03    Předmět: Citovat
Ten odpor medzi B-E je odpor budiaceho trafa...
kopo23
Založen: Mar 31, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 17:28    Předmět: Citovat
Mal som rovnaku zavadu akop Ty, po výmene podpornej pamäte EEPROM 24C02 televízor pracuje správne. To je vlasne závada.
S pozdravom Jokopo.
