Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne listopad 15 2009, 16:38 Předmět: SONY KV-M2171K po výmene VN trafa
zdravím,
kamarát mi priniesol tuto TV SONY s tým že bola v dvoch servisoch a všade povedali že je vadne VN trafo a že to sa dnes už nevymiena a je to nerentabilné. kamarát to doma otvoril a vybral trafo von, potom to doniesol mne nech mu ešte poodpajam ostatné vodiče a založím nové VN trafo a zapojím. nové VN trafo bolo objednané ako origo SONY service parts u TS NOVA. premeral som "smetí" okolo VN trafa všetko (odpori a diody) je v poriadku. dnes som osadil trafo a TV zapol , TV naskočila zvuk naladenej stanič nabehol ide v pohode, obrazovka žhaví rozmer vertikalu asi OK zormer horizontalu špatný po oboch stranách obrazovku rovnomerne zúžený. obraz žiaden. (akokeby to bolo v móde AV) asi žiaden RGB signál.
trafo došlo kompletné ale bez jedneho vodiča ktorý na pôvodnom VN trafe vychádzal z boku trafa ihned vedla regulatora SCREEN, nahradil som ho (vyrobil si ho) dufam že je to OK ak nie zajtra donesie kamarát ten pôvodný, neviem prečo ten vodič nebol dodaný od výrobcu spolu s trafom. (vyrobený je ten červený vodič vedla regulatora SCREEN
mali ste niekdo nejakú podobnú závadu. v mnohých príspevkoch na EB som sa dočítal že vada trafa zvikne zobrať do neba aj CPU alebo pamäť.
foto
DPS obrazovky pohlad na spoje petice obrazovky
diky za pripadné rady
Naposledy upravil durkovic dne ne listopad 15 2009, 17:58, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne listopad 15 2009, 17:01 Předmět:
diky mrknem ešte na to
už mam aspon vo vodičoch jasno Ug2 je zapojené OK potočením trimru SCREEN obrazovka jasí viac alebo menej, na maxine skoro až spätné behy, focus reaguje teda ostrí.
koncák horizontálu S2000N (aspon myslim že je to ON - viditeľný na fotke) pri meraní na skrat ukazuje prechod E-B čistý skrat. pozeral som datašít, trandík by nemal obsahovat žiadnu vnutornú diodu. ešte ho skusim vyletovať a zmerať prechod B-E .
prekontrolujem ešte raz sučiastky okolo trafa, poprípade aj zdroj (C 620, 621 a i.) na doske obrazovky pri meraní napätia "190V" ukázal prístroj 152V... napajanie RGB zosilnovača 5V nameraných 4.8V.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne listopad 15 2009, 17:14 Předmět:
S2000N nemá integrovanou diodu.Tu má S2055N.Tranzistor každopádně měř vypájkovaný z plošáku.Kdyby měl zkrat B-E,nebo mezi jinýma elektrodama,nebo jen svod,tak Ti nepůjde VN.
Tam budeš mít něco jiného vadné.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8846 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 15 2009, 17:18 Předmět: Re: SONY KV-M2171K po výmene VN trafa
durkovic napsal(a):
Tak, ani na jedné fotce není vidět oba vodiče, tj. FOCUS a ten SCREEN. Jak píšeš, doplnil jsi ten červený (SCREEN) i když vypadá jako originál
Proč jsi neudělal foto i z druhé strany, aby bylo vidět i ten druhý vodič (FOCUS)?
A už jsi se aspoň snažil identifikovat šásko tvé telky - když hned píšeš o vadném CPU? Taky ses tam určitě dočetl, že se jedná o šáska FE2, nebo ne? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Predovšetkým, najprv daj dokopy horizontálny rozmer, nastav Ug2 (screen), či sa Ti predsalen neukáže náznak obrazu - trimer pre screen na tomto šásku je mimo vn trafa (na DPS), ak sa nemýlim. Z trafa máš iba dva vývody:
1. vn, pripojený k anóde a
2. Focus, pripojený ku G4.
P.S. Pozeral som sa na Tvoju odfotenú základnú dosku (vn trafo) a na niektorých pinoch nevidím známky spájkovania. To nové trafo malo menej nožičiek? _________________ Robo...
Zaslal: ne listopad 15 2009, 17:23 Předmět:
durkovic napsal(a):
A není ten tvůj "čistý zkrat" tak náhodou něco kolem 50 Ohm? Tento trand má totiž "integrovaný" rezistor mezi B-E - nemyslíš, že by ti, se "zkratovaným" trandem, ta telka nešla vůbec _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne listopad 15 2009, 17:29 Předmět:
Ako tak pozerám, tak som asi zaspal na vavrínoch Kým som napísal svoj príspevok a vybavil nejaké veci, nabehli tu 5 príspevky.
Honzo, mne to vychádza (a je to určite) BE4A. _________________ Robo...
Zaslal: ne listopad 15 2009, 17:35 Předmět:
vadný trand S2000N som vylučil, predsa TV nemôže ani čo len nabehnuť ak by bol tento trand vadný (holt píšem skôr než myslím )
šasko tejto telky je BE-4 ak som to dobre našiel.
plošný spoj zo strany spojov kde je priletované trafo vyfotenú nemám, jediný plošák zo strany spojov je vyfotený a to je doska obrazovky a odstránené studeňáky ktore niekto predomnou "odborne vyrobil"
ano odchod CPUčiek sa jednalo v príspevkoch o šasko FE2
Zaslal: ne listopad 15 2009, 17:38 Předmět:
No, ja už končím, veď namiesto patice obrazovky vidím vn trafo.
P.S. Inak, bavíme sa o trafe a nie obrazovke, tak som sa v tej mojej "pomalej" rýchlosti nejako pomýlil.
Sorry _________________ Robo...
