Omezení proudového rázu
james001
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 15:01    Předmět: Omezení proudového rázu Citovat
Dobrý den, chtěl bych se zde zeptat zda někdo neví jak omezit proudový náraz při zapnutí toroidního trafa 230V/12V 10A a k němu připojenému C 10 000 uF .
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 15:10    Předmět: Citovat
Pro jednorázový zapnutí stačí většinou NTC, pro opakovaný zapínání plynulej náběh.
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 17:59    Předmět: soft start Citovat
Hledej soft start nejednodužší je s jedním trendem kondikem a pár odporama a diodou
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 18:12    Předmět: Citovat
Řešil jsem to u svého HAM zdroje 12V/25A k Yaesu 897. Nakonec jsem zakoupil tuto http://www.metronix.cz/soft_start.htm stavebnici a funguje to na 100% už několik let.
Líp už bylo.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 21:54    Předmět: Citovat
Nejjednodušší soft start je se stykačem. Jeho reakční doba obvykle postačí pro měkčí náběh, ale chce to vyzkoušet v konkrétní situaci.
Edit: překlep
Naposledy upravil mtajovsky dne ne listopad 15 2009, 23:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 15:02    Předmět: Citovat
Bohužel nefunguje při náhradě stykače relátkem.... Soudruzi v Koreji to takhle udělali a toroidy vyhazovaly pojistky až na ulici.
Co dále nefunguje, tak ty dnešní noname 5W drátový odpory, velmi ochotně se přeruší, aniž by se jen trošku zahřály. Takže buď poctivej Vitrohm nebo krátkej halogen, místo na něj většinou je a ty konce se dají pájet....
P.S. Větu 2) Použití výkonových termistorů místo výkonových odporů. Moduly s výkonovými odpory mohou při poruše relé způsobit požár, protože nevydrží trvalý proud trafa napsal někdo s bujnou fantazií. Zapálit něco odporem není zas tak jednoduchý. Ony ty NTC mají něco do sebe (už jsem psal v první odpovědi), ale nesmí se zapnout mašina rychle dvakrát po sobě, což se zhusta stává, když člověk dělá nějaký testy.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 15:40    Předmět: Citovat
A co použít k omezení nárazu tlumivku, možná by stačilo kolem toroidu dokola (po obvodu) namotat pár závitů a tlumivka by byla na světě. Pokud by za normálního provozu vadila, tak ji překlenout relátkem spínaným těma 12V ze sekundáru.
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 10:02    Předmět: Citovat
Clatronic to dělá takto . A jinak Teslácký odpor 10w oranžově zářil a přežil . V tom případě bylo nebezpečné teplo okolo . V této aplikaci zlatě výše popsané odpory .
 Soubor:  softstart Clatronic.png
 Velikost:  740 Bajtů
 Staženo:  381 krát
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 16:32    Předmět: Citovat
Neměl by někdo šemátko na ten soft start s CD4040 ? viz příspěvek od dalika ?
A co si myslíte o soft startu s U2008 a triakem ? Někde jsem viděl, že na podobném principu funguje patentované zapojení nějaké firmy. Akorát triak byl řízen přes MCU v závislosti na proudu a napětí na trafu.
