Samsung CZ-28V53N, chassis S56A, nejde obraz
rada199
Založen: Nov 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 11:52    Předmět: Citovat
No jak rikam od trafa do patice je 0R,při zapnutí TV obrazovka normálně zapraská ale nic se neděje a katody nežhavi
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 11:53    Předmět: Citovat
Zober žiarovku z bicykla, daj na ňu drôty a pripoj ju rovno na vývody trafa (tie pre žeravenie - pozor, nepopliecť!!!). Musí svietiť. Potom ňou postupuj až k obrazovke.
rada199
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 11:58    Předmět: Citovat
dobre vyzkousim to,no draty zhaveni sou prece ty dva slabší,potom je tam jeden silnej kterej vede rovnou na obrazovku tak ten nic.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 12:01    Předmět: Citovat
Keď nevieš, čo je čo, tak sa pred zapnutím od tej telky vzdiaľ, aby Ti tá žiarovka nevyškriabala oči!!!
rada199
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 12:03    Předmět: Citovat
no vzdit to pisu prece dobre ne,sou to ty dva slabé draty co vedou z VN
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 12:05    Předmět: Citovat
Co vedou z VN? Asi sa budem musieť pozrieť na to schéma.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 12:25    Předmět: Citovat
Zavolej si k tomu kdo tomu alespon malicko rozumi,podle toho co pises no radeji bys to mel nechat asi.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 12:31    Předmět: Citovat
Tým VN si asi myslel celé VN trafo, že? Mne sa jaksi vybavila stará konštrukcia, keď za trafom bol ešte násobič. Správne šásko som nejak nenašiel, štandardná konštrukcia býva z VN cez odpor na žeravenie obrazovky (ale nie VN, ale iné vinutie, ktoré je súčasťou toho trafa). Označuje sa to ako HEATER.
Inak súhlas s Maskotom.
rada199
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 12:34    Předmět: Citovat
ano myslel jsem cele VN,heater tam je jeste to promerim,jdu na to potom dam vedet
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 13:11    Předmět: Citovat
rada199 napsal(a):
..no draty zhaveni sou prece ty dva slabší,potom je tam jeden silnej kterej vede rovnou na obrazovku tak ten nic.
Asi bude lepší, když budeš dělat to co skutečně umíš a přenecháš tu opravu někomu jinému (někomu kdo ví co dělá..)
Killroy
rada199
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 14:03    Předmět: Citovat
Tak jsem připojil žarovku na to zhavení a svítila.
(taky se to musim naucit)
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 14:30    Předmět: Citovat
Tím to skončilo. Tady už žádná rada není potřeba. Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 15:14    Předmět: Citovat
A dovedeš si představit ještě jednodušší obvod v TVP, něž je obvod žhavení obrazovky? Já snad ani ne. To i obvod "degaussing" je oproti tomuto "složitý" Rolling Eyes
Pokud nedokážeš ani "nažhavit" obrazovku, tak rychle od té telky utíkej Arrow
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 15:17    Předmět: Citovat
Odskočím od témy, ale odkedy som "Super uživatel"?
Inak pokiaľ viem, od trafa k obrazovke je iba jeden odpor, jeden-dva konektory a pätica tej obrazovky. To sa už snáď zvládne Wink
rada199
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 15:50    Předmět: Citovat
To sice ano ala ja jsem mel tu zarovku pripojenou zezadu na patici.
Strana 2 z 5
