Zaslal: so listopad 14 2009, 15:01 Předmět: Omezení proudového rázu
Dobrý den, chtěl bych se zde zeptat zda někdo neví jak omezit proudový náraz při zapnutí toroidního trafa 230V/12V 10A a k němu připojenému C 10 000 uF .
Zaslal: so listopad 14 2009, 15:10 Předmět:
Pro jednorázový zapnutí stačí většinou NTC, pro opakovaný zapínání plynulej náběh. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: so listopad 14 2009, 18:12 Předmět:
Řešil jsem to u svého HAM zdroje 12V/25A k Yaesu 897. Nakonec jsem zakoupil tuto http://www.metronix.cz/soft_start.htm stavebnici a funguje to na 100% už několik let. _________________ Líp už bylo.
Zaslal: ne listopad 15 2009, 15:02 Předmět:
Bohužel nefunguje při náhradě stykače relátkem.... Soudruzi v Koreji to takhle udělali a toroidy vyhazovaly pojistky až na ulici.
Co dále nefunguje, tak ty dnešní noname 5W drátový odpory, velmi ochotně se přeruší, aniž by se jen trošku zahřály. Takže buď poctivej Vitrohm nebo krátkej halogen, místo na něj většinou je a ty konce se dají pájet....
P.S. Větu 2) Použití výkonových termistorů místo výkonových odporů. Moduly s výkonovými odpory mohou při poruše relé způsobit požár, protože nevydrží trvalý proud trafa napsal někdo s bujnou fantazií. Zapálit něco odporem není zas tak jednoduchý. Ony ty NTC mají něco do sebe (už jsem psal v první odpovědi), ale nesmí se zapnout mašina rychle dvakrát po sobě, což se zhusta stává, když člověk dělá nějaký testy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A co použít k omezení nárazu tlumivku, možná by stačilo kolem toroidu dokola (po obvodu) namotat pár závitů a tlumivka by byla na světě. Pokud by za normálního provozu vadila, tak ji překlenout relátkem spínaným těma 12V ze sekundáru.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt listopad 19 2009, 10:02 Předmět:
Clatronic to dělá takto . A jinak Teslácký odpor 10w oranžově zářil a přežil . V tom případě bylo nebezpečné teplo okolo . V této aplikaci zlatě výše popsané odpory .
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: čt listopad 19 2009, 16:32 Předmět:
Neměl by někdo šemátko na ten soft start s CD4040 ? viz příspěvek od dalika ?
A co si myslíte o soft startu s U2008 a triakem ? Někde jsem viděl, že na podobném principu funguje patentované zapojení nějaké firmy. Akorát triak byl řízen přes MCU v závislosti na proudu a napětí na trafu.
