Jednou sem se rýpal v takovéhle TV vzadu tesla a ve předu goldstar. Typ CKT2168. u té bylo verze desky PC-04A. Třeba je to podobné. na eservice je schéma ke stažení
No, kdyby se z toho měl "vyklubat" ten BROŽÍK, tak to by tomu "nasadil korunu" - ale přeci psal, že má vepředu napsáno GoldStar (a těch se ve Strašnicích skutečně několik typů montovalo - tak jako třeba i ten AMETYST/Grundig) No, chtělo by to to foto, jak zepředu, tak zezadu
Ten "jeho" jsem určitě alespoň jednou v pazouzech měl (jen už nevím - po letech - ten typ, ale byl tam v něm ten IC TDA3562 /v transkoderu/ - proto to musí být GS, poněvadž v BROŽÍKovi nic takového není!!). A se stejným projevem závady - taky jsem zkoušel vyměnit to TDA-čko, marně, byla slabá baňka. A tak jak mám s regenerací (hl. rožnovských obrazovek) mnohaleté, dobré zkušenosti, tak u této baňky ani ta regenerace nezabírala (mám "vyrobenou" kopii regenerátoru KÖNIG - vyráběl jeden můj kolega)
Marně procházím všechny možné, i nemožné, GoldStary, ale na to jeho číslo (určitě neúplné), ne a ne narazit.
Zajímavé je, jak to "jeho" číslo perfektně "sedí" k tomu BROŽÍKOVI, který se (mj.) také ve Strašnicích dělal _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: st listopad 11 2009, 18:52 Předmět:
Bohuzial Brozik to nie je.Ani ten gold star hoci mu je velmi podobny az na to ze tam je iny plosak nie je tam scart ale su dost divne primontovane "cince".No ale vymenil som tranzistory v rgb zosilopvaci c2482 a bf 421.No atelka zatial uz 4 hodiny slape ok.takze vam vsetkym dakujem
Zaslal: čt listopad 12 2009, 17:29 Předmět:
Bohuzial ani to nie je ona.Ja mam na plosaku obrazovky 7 tranzistorov.ti tranzistory boli chitenenie odpalene.Rad by som poslal foto tej telky ale nejako sa my to nedary,prosto som netrebak
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8847 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 15 2009, 19:32 Předmět:
Tak jsem prohrabal moje staré záznamy a ten "můj model" - GS z TESLY Strašnice (mj. jsem ho měl "v parádě" před 5-ti!!! lety) - byl model CKT-4742 (14"; šásko: PC-91A), ale taky má v transkodéru totéž TDA-čko
Se šasim PC-05X2 se montoval model CKT-4442B, ale určitě i řada dalších
Stále mně ale ten model jeho telky není jasný - píše toto:
mkat napsal(a):
V zadu na stitku je napisane tesla Strasnice typ 4337arok vyroby a6 vyrobne cislo 1234611.Toje vsetko.Je to maly televizor uhlopricka obrazovky je 37 cm.Az sa nepodary najst nejaky sposob na urcenie original schemy skusim to zase komplikovanejsie apotom sa ozvem
nevím, kde se mu z té typy ztratila ta "písmenková část" a proč ten typový štítek aspoň nevyfotí, aby bylo "jasno". Asi se mu, zdá že to málo "komplikuje" _________________ Honza - kokúň
