Založen: Oct 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 13 2009, 13:48 Předmět: Aký má mať odber Nokia 6233?
Mám tu NK6233 v poslednej dobe má malú výdrž batérie na jedno nabitie. Nemám zapnutý žiadny šetrič displeja, nehrajem na tom hry ani nechodím na wap, len normálne telefonujem asi tak 3-4hovory po 2-5minut denne. Úroveň prijímaného signálu mám 3-4 paličky (max sú 4) a predsa mi fon vydrží tak maximálne jeden den. V nokia servise hovorili že je všetko ok, že preistotu znova naladili telefon a nabíjacie parametre, otestovali ho na vf testeri, otestovali nabijačku aj batériu a že všetko je ok. Baterka je samozrejme original. Po zapojení nabijačky všetko ok a cca po 3hodinách je nabíjanie ukončené nápisom na displeji.
V suvislosti s týmto sa pýtam, nie je možné že má fon zvýšený odber na pohotovosti? Alebo pri vysielaní? Neviem či v nokii majú vôbec dáku výbavu na meranie odberu telefonov bo o tom nespomenuli nič. A keby bol obliaty tak by mi hned zrušili zaruku nie?
Má s tým niekto skúsenosti aký má odber ten fon pri roznych režimoch (s osvetlenim, bez, v klude, pocas volania a vypnutý). Asi rozoberem jednu staru baterku a napojim na moj laboratorny zdroj a zmeram odbery ale neviem aké tento telefón má matˇ, bo nemám poruke druhý kus na test.
Ak to niekto robil povedzte.
Zaslal: pá listopad 13 2009, 15:20 Předmět:
Tak som vykuchal jednu staru baterku na tento typ fonu a pouzil som z nej len tu dosku s elektronikou. Ploche draty z clanku som odstranik a naletoval na ne hrube kable a pripojil k zdroju. Na zdroji nastavil 4V a obmedzenie prudu zdroja na 1A . A na skusku som s tym telefon zapol. Normalne funguje ale počas vysielania má pulzný odber vyzší ako 1A tak sa mi rozblikala kontrolka obmedzenia prudu na zdroji. Fon sa sice nevypol ale zacal hlasit slabu baterku (ako ked ma zapojenu bateriu s velkym vnutornym odporom ktora nechce dodat dost velky pulzný prud).
Tento zdroj co mam je Diametral R124R50E. Maximalny prud má 2A.
Tak som pridal na maximum 2A. Fon pri vysielani už nehlasi slabu baterku ale obmedzenia aj tak blika v rytme odberu vysielacieho koncaku.
Tak som dal k vystupu zdroja low esr elit 3300uF aby vykryval špičky pulzného odberu telefonu. Ak si niekto spomina stare nokie 3110 mali v origoš baterkach tiez kondenzator na vykryvanie špičiek, alebo stare Nokie 5110/6110 a Siemensy C25/S25 mali kondenzator (kondenzatory) priamo v telefone.
Ale to som odbočil. Odber v pohotovosti bez osvetlenia a vysielania je trvalý cca 30mA (s občasnými výskokmi na 50mA), fon s osvetlením bez volania má odber nejakých 150mA a pri vysielani je odber nad 2A. Ked fon vypnem tlačitkom bez odpojenia baterie tak po kratkom impulznom odbere - (pri vypnuti sa fon odhlasuje zo siete) tak potom má kludový odber trvalo 20-30mA co je brutalne vela.
Este som mal pripojeny osciloskop na zdroj a videl som pulzný odber vysielacieho koncaku ale nemohol som mat vtedy pripojeny kondenzator, keďže ten vykryva špičky.
Tak dalšie dejstvo bude najst v bordeli výkonnejší zdroj a kedze tento moj diametral ukazuje najnižší odber až nad 10mA tak do buducnosti by som nevedel odhaliť zvody na inych fonoch pod 10mA, tak skusim najst taky zdroj čo merá prud presnejšie napr. v rozlišení 1mA a menej.
Z tohoto mi je ulne jasne, že v tom nokia servise nemerajú alebo nevedia odmerať odber fonu, lebo je jasné že fon nemože stale odoberat na pohotovosti alebo vypnutý 30mA, pretože za 10hodin z baterie zobere 300mAh čo je takmer polovica celkovej kapacity baterie.
Hm no pekne to v tom servise maju vyriešene nemyslite?
Zaslal: pá listopad 13 2009, 15:41 Předmět:
Tusim tato problematika nikoho nezaujima hm no sak pomozem si uz aj sam ked som tak daleko a dam vediet co nove.
Takze robim natom dalej.
Kedze ziadny iny zdroj som nenasiel, tak som upravil ten diametral.
Trafo je tam toroidne dost silne ze da aj 5A pri tom nizkom napati a ma to regulaciu urobenu klasicky analogovo TAA723 (MAA723CN) takze to nebude problem upravit. Vymenil som usmernovac za silnejsi a znizil som vykonovy odpor na ktorom sa mera prud. Teraz to ide do 3,5A akurat si musim urobit novu stupnicu na potenciometri obmedzenia prudu. Kedze meradlo prudu/napatia tu urobene 3miestnou led 7segmentovkou s icl7107 tak prud sa neda presnejsie merat tak to vyriesim pripojenim lacneho externeho 3,5miestneho multimetra na rozsahu 200mV (nahodou sa tu jeden vala) a bude to merat s presnostou 1mA od 1mA - 1999mA co uplne stači.
Jediny problem je že ten vykonovy odpor je umiestnený v obvode zdroja tak že cez neho prechadza aj prud odoberaný vlastnými obvodmi zdroja. A tak multimeter stále zobrazuje prud 10mA aj ked zdroj nie je pripojeny na ziadny spotrebic. Ale tak to už nebudem riešiť, staci mi odcitat od zobrazenej hodnoty 10 a vyde skutocny prud.
Zaslal: pá listopad 13 2009, 20:10 Předmět:
Habesan napsal(a):
I tak někdy bastlení vypadá, že ti nezbyde nic jiného, než si všechno prostudovat sám. Ale zase pak můžeš mít radost, že prospěješ ostatním.
Tipoval bych to na svod v některém kondezátoru uvnitř telefonu.
Akumulátor je předpokládám nový. A Bluetooth nebo WiFi to snad ani nemá.
Modru smrt ako hovorim bluetoothu to ma ale ho vobec nepouzivam.
Nedalo mi to tak som to rozobral a nakoniec to bol zvod na jednej keramike v obvode hlavnej vetvy napajania - trvale pod napatim z baterky - tam aj napadlo hned hladat kedze odber bol stale aj po vypnuti fonu. Stava sa , bolo to na nom nastastie vidno ze nebol hnedy ale skoro cierny ako sa hrial. Tak som to už urobil hodil som tam jeden z havarovaneho lcd panelu auoptronik M190EG01 predpokladam na jeho male rozmery to nebolo nic v rade uF ale skor nieco okolo 100nF.
Telefon fičí a odber ma vo vyp. stave nemeratelny takze v mojich podmienkach menši ako 1mA a v zapnutom stave na pohotovosti asi 1mA a semtam na okamzik skoči na 10-15mA ale len fakt nachvilku. To bude asi normalne kedže aj prijimač z niečo žiť musi.
Kdysi jsem u nekolika mobilu meril odber v pohotovostnim stavu, bylo to pod 5mA.
Kdyz napr. v navodu pisou, ze mobil s baterkou napr. 800mAh ma vydrzet v pohotovostnim stavu napr. 200hod, jde o spotrebu 4mA.
Koukni do navodu a pak jim pripadne ten mobil omlat o hlavu...
Zaslal: pá listopad 13 2009, 20:17 Předmět:
No jo teraz uz im poslem len "pochvalny" mail ale anonimny lebo mi hned zrušia zaruku za "neodborny" zasah .
breta1 napsal(a):
Zaslal: pá listopad 13 2009, 20:38 Předmět:
rnbw napsal(a):
Bud nemaju vybavenie na meranie odberu alebo ho nevedia/nechcu pouzivat. U nas je mozne vsetko...
Je možne ze to ani nemaju, ved si asi myslia že načo , ved novy telefon zvody nema to by nepresiel vo vyrobe ale bohvie ako to tí madari v tom komarome vobec testuju a stary alebo zaoxidovany nas netrapi je po zaruke alebo mu zaruku zrušime a kup si novy. To je dneska taka doba hold na 2roky zaruka do skoncenia akcie.
Jaký odběr má mobil?
To je dost těžká otázka na kterou si netroufnu odpovědět ani po té co jsem viděl x grafů odběru proudu u mobilů Kdybys totiž viděl jak to vypadá tak se dá možná říct, že odběr je od 20mA do 4A )
V kazdom pripade, ak si reklamoval slabu vydrz baterie, tak meranie odberu v pohotovostnom stave malo byt jednym zo zakladnych merani.
Najma v odbornom servise.
Taketo pripady su caste. Zakaznik si kupi novu bateriu. O tyzden je spat, ze mu vydrzi iba den (tolko ako stara, alebo este menej. Zvod C zvykne postupom casu stupat.) Otestujeme bateriu, je 100% OK. Vratime bateriu. Zakaznik da do servisu MT. Vratia s tym ze to bude bateriou. Doporucime mu, aby dal bateriu do ineho mobilu (s niekym si ju vymeni). Bateria v inom MT vydrzi 4-5 dni. Toto je jednoduchy a isty sposob otestovania aj pre laika.
Zaslal: so listopad 14 2009, 19:35 Předmět:
MirrA1 napsal(a):
Nepíšeš nejak po funuse? Logicky vzaté tento nemožemať nikdy minimalny odber 20mA bo by baterka vydržala na pohotovosti 40hodin za predpokladu že ma baterka do NK6233 kapacitu 800mAh. Inak všetko je to tu popisane. Možno že daky stary Dancal co vydržal novy len den mal taky odber ale neviem či si všimol že sa tu pojednavalo o nokii 6233.
Naposledy upravil 8832 dne so listopad 14 2009, 19:52, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: so listopad 14 2009, 19:43 Předmět:
fero7 napsal(a):
Tym nepriamo naznačuješ, že niektore zaručne servisi teda vobec nemeraju odber MT? Či ako tomu mam rozumieť? Inak trošku hlupe ked servisak odporuči majitelovi "laikovi" že si ma od niekoho požičať druhy mobil zvlašt ked ten mobil je ešte v zaruke tak by som čakal trošku viac.
Neviem z akeho servisu si ty, ale keď už si sa vyjadril mohol si vysledky mojich merani odobriť alebo vyvratiť.
Ak je to teda častý prípad, divím sa že to vôbec v tom servise neriešia...
p.s. odovzdal som im MT aj s baterkou a nabijačkou.
Tak som vlastne rad že som to popisal jednu z možnosti ako si možu v nejakom servise zbastliť keď už im finsky ujo nepovedal že na tom dost zaleži merat to.
