Elekta CTR-21T30EMK, zdroj s TDA4601
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 23:08    Předmět: Citovat
miro1234 napsal(a):
...ten tranzistor som medzicasom uz vyhodil tak preto som nevedel to pismeno pred tym Twisted Evil
to s tym IO je totalne nedorieseny pretoze som kupil uz druhy obvod v kosiciach a este predtym som ho premeral a zistil som ze medzi pinmi 1 a 9 mam ubitok napetia 140mV, pin 6 a chladic vobec nebol spojeny a nemiesto toho pin 1 bol priamo pripojeny na chladic.jasne ked som ho pripojil bol hnet hotovi....neviete niekto o nejakej rozumnej scheme cim by sa ten pomerne stari integrac dal nahradit?
dal som zanho 5 € a pritom nestoji ani korunu...totalny shit Evil or Very Mad
1) nic nevyhazuj když potom nevíš co tam patří.
2) na téma TDA4601 a jejich kvalita jsem tady už napsal svoje: www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29885&highlight=tda4601 .To co jsi koupil je zjevně pajc a měl si ho tedy vrátit. Avelmak má jistě prověřené kusy od Siemense nebo STM. A všechno ostatní je shit.
3) TV zdroje s obvodem TDA4601/TDA4600 je mnohokrát prověřená klasika, problémy s nimi nebývají a nemusí se tam nic nahrazovat. Bych se skoro vsadil, že ten původní obvod byl OK a že tam je úplně jiná chyba. Ty ale bohužel nestačíš na její odstranění a těžko tě něco radit.
Killroy
miro1234
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 12:21    Předmět: Citovat
o.k. moze byt aj inde chyba ale ked uz aj v predajni mi daju shit tak potom neviem ako ako dalej....mymochodom tych par diodod s kondikmi som predtym este premeral po pripojeni to este malo napajanie tych 18V no ked som spojil s kostrou tak zase skrat.
a nemoze byt to este tym ze za TDA-ckom je este cislo 226.povodne tam bolo 126?
Přejmenováno, přesunuto. Killroy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 13:41    Předmět: Citovat
miro1234 napsal(a):
o.k. moze byt aj inde chyba....mymochodom tych par diodod... ...a nemoze byt to este tym ze za TDA-ckom je este cislo 226.povodne tam bolo 126?
"Mymochodom" tady kdysi anonym Ivan někomu napsal: "jdi škrabat brambory" (a ne*er se do telky) - nepsal to náhodou tobě Rolling Eyes Question
Honza - kokúň
__________________________
miro1234
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 14:41    Předmět: Citovat
to som na jazykovom fore?nevedel som? Question
to este taky ludia existuju co im vadi i/y kde som sa to dostal omg Shocked
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 15:23    Předmět: Citovat
Pri ďalšej výmene TDA4601 poriadne uzemni chladič. A nezabudni na výmenu spomínaného elytu medzi pin 6 a 9 IO.
Robo...
Robosand
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 15:33    Předmět: Citovat
Inak, originálny tranzistor si tam mal KDS1555. Je na poz. č. Q801P? Vyššie spomínaný elyt je Q807P? Štartovací obvod (pravdepodobne s označením R811P a D805P) je v poriadku?
Neodporúčam Ti meniť IO bez kontroly minimálne týchto, ale aj ostatných obvodov v imp. zdroji.
Robo...
kokun
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 16:51    Předmět: Citovat
miro1234 napsal(a):
Tato moje narážka:
kokun napsal(a):
- byla především na tvoji odbornost, i když i ta přímo souvisí s tvým vyjadřováním se => jaký odborník, taková gramatika Cry Cry Cry
Honza - kokúň
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 20:07    Předmět: Citovat
Na "Upload-u" máš také nějaké schémy zdrojů s TDA-čkama.
Snad Ti pomohou. To dá nápad
Robosand
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 21:25    Předmět: Citovat
Miro1234 sa nám nejako odmlčal. Mám pre neho pripravenú schému, ale nejako nereaguje... Cry
Robo...
miro1234
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 21:51    Předmět: Citovat
uz som si stiahol....
Robosand
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 22:14    Předmět: Citovat
miro1234 napsal(a):
Tak nám daj vedieť, aké je to chassis, alebo to rovno daj tu... pre iných.
Robo...
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 23:08    Předmět: Citovat
Kupit dobry TDA4600 alebo TDA4601 je problem uz niekolko rokov. Alebo su vadne, =hluche, nestartuju vobec. Alebo ak si nameral skraty, tak to bude "pajc", "buble". Nieco uplne ine, s prebrusenym a prepisanym nazvom. Tento obvod ak je dobry, nie je nachylny na znicenie.
miro1234
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 20:40    Předmět: Citovat
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 22:26    Předmět: Citovat
miro1234 napsal(a):
ale ved to uz je 3 kus a stale ta chyba
Chyba je v tobě protože nejsi ochoten přijmout radu zkušenějších. Jasně jsem ti napsal abys ten šmejd vrátil a koupil si funkční kus v Avelmaku od Siemense nebo STM. V tom tvém odkazu se mi líbí informace o výrobci: Neuvedený. Víš co to znamená? Asi tolik, že to může být cokoliv s devíti nohama..
Killroy
miro1234
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 20:52    Předmět: Citovat
keby som bol vedel kolko ma to bude stat tak sa s tym v zivote nebavim....som to spravil jednoducho a aj to ide.vybral zdroj zo stareho dobreho RUBINA napojil napatia a jede to....sice na B+ je o 20 voltikov menej no ucel to plni... Idea Very Happy
Strana 2 z 3
