ztráta adaptéru
rost
Založen: Nov 13, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 8:17    Předmět: ztráta adaptéru Citovat
Dobrý den,
známý ztratil DC adaptér k nabíječce ke své akuvrtačky (viz foto).
nevíme jaký adaptér koupit. Původně jsme si mysleli, že koupíme 24 voltový zdroj, ale když jsem nabíječku připojil ke svému 24 voltovému laboratornímu zdroji (nastavený na max tedy 24 V), tak do akumulátoru teklo asi jen 60 mA. To by nabíjelo asi příliš dlouho, možná víc jak den??
Jaký byl ten původní zdroj bohužel nevíme.
Poradíte prosím, co je třeba koupit?
Dík.
 Soubor:  aku.JPG
 Velikost:  104.28 kB
 Staženo:  134 krát
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 9:16    Předmět: Citovat
tak 24V asi 24V aku nabíjet nebude. To spíš vem tak 30V a omez proud na tak cca 250mA? (možná klidně i víc)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 9:21    Předmět: Citovat
24V je štítkové (...) napětí adaptéru, ale kolik má ten akupack? 18?
Jsi si jistý, žes těch 24V= cpal přímo do aku a ne do termistoru?
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 9:29    Předmět: Citovat
Jestliže má akumulátor jmenovité napětí 24V (je to NiCd), pak při plném nabití má mít 26,4V a nabíječka si má toto napětí buď hlídat (protože, má-li toto napětí přetlačit, musí dávat naprázdno alespoň 28V), nebo se prostě při nabíjení konstantním proudem 120mA po 14 hodinách ukončí nabíjení.
Ostatně tolik zřejmě dával ten ztracený síťový adaptér. Ve stojánku na accupack totiž bývá jen odpor omezující maximální nabíjecí proud a dvě LEDky s vlastními odpory.
Jestli neztratil držák na accupack, tak to zase nebude tak velký problém:
trafo 24V-26V, usměrňovač (jedno, zda jednocestný či dvojcestný, stejně se pak nabíjecí proud omezí odporem) a nefiltrovat. Ty špičky si proud omezí samy.
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 9:49    Předmět: Citovat
Podle fota bych měl mít tento šrot doma . Aku u toho byly dvě , ale za půl roku obě KO . Adaptér mám , ale nevím , kdy se příště dostanu na internet . Přesto ti ho poměřím .
rost
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 8:01    Předmět: Citovat
Adaptérů (6V, 12V, 18V, 24V...) je všude dost, ale opravdu jsem nenašel žádný kolem 30V. Myslíte, že by se dal použít tento http://www.gme.cz/cz/index.php?product=751-431
má na výstupu střídavých 24V a usměrnit? Hill radil nefiltrovat, takže kolik to bude mít na výstupu po usměrnění.
Dík za info, případně dejte tip či odkaz na vhodný adaptér.
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 6:40    Předmět: Citovat
Konečně jsem se k tomu dostal . Originál značení BHY 48-28 , 28V…400mA-usměrnění bez filtrace , ale asi těžko seženeš , takže provozní údaje :
napětí naprázdno 38V při 100 Ohm/30V , při 56 Ohm/27V .
