Dobrý den,
známý ztratil DC adaptér k nabíječce ke své akuvrtačky (viz foto).
nevíme jaký adaptér koupit. Původně jsme si mysleli, že koupíme 24 voltový zdroj, ale když jsem nabíječku připojil ke svému 24 voltovému laboratornímu zdroji (nastavený na max tedy 24 V), tak do akumulátoru teklo asi jen 60 mA. To by nabíjelo asi příliš dlouho, možná víc jak den??
Jaký byl ten původní zdroj bohužel nevíme.
Poradíte prosím, co je třeba koupit?
Dík.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19571 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 13 2009, 9:29 Předmět:
Jestliže má akumulátor jmenovité napětí 24V (je to NiCd), pak při plném nabití má mít 26,4V a nabíječka si má toto napětí buď hlídat (protože, má-li toto napětí přetlačit, musí dávat naprázdno alespoň 28V), nebo se prostě při nabíjení konstantním proudem 120mA po 14 hodinách ukončí nabíjení.
Ostatně tolik zřejmě dával ten ztracený síťový adaptér. Ve stojánku na accupack totiž bývá jen odpor omezující maximální nabíjecí proud a dvě LEDky s vlastními odpory.
Jestli neztratil držák na accupack, tak to zase nebude tak velký problém:
trafo 24V-26V, usměrňovač (jedno, zda jednocestný či dvojcestný, stejně se pak nabíjecí proud omezí odporem) a nefiltrovat. Ty špičky si proud omezí samy.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá listopad 13 2009, 9:49 Předmět:
Podle fota bych měl mít tento šrot doma . Aku u toho byly dvě , ale za půl roku obě KO . Adaptér mám , ale nevím , kdy se příště dostanu na internet . Přesto ti ho poměřím .
Adaptérů (6V, 12V, 18V, 24V...) je všude dost, ale opravdu jsem nenašel žádný kolem 30V. Myslíte, že by se dal použít tento http://www.gme.cz/cz/index.php?product=751-431
má na výstupu střídavých 24V a usměrnit? Hill radil nefiltrovat, takže kolik to bude mít na výstupu po usměrnění.
Dík za info, případně dejte tip či odkaz na vhodný adaptér.
Zaslal: út listopad 24 2009, 6:40 Předmět:
Konečně jsem se k tomu dostal . Originál značení BHY 48-28 , 28V…400mA-usměrnění bez filtrace , ale asi těžko seženeš , takže provozní údaje :
napětí naprázdno 38V při 100 Ohm/30V , při 56 Ohm/27V .
