pračka Whirlpool AWT 5098/4 netopí - Vyřešeno!
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 15:17    Předmět: pračka Whirlpool AWT 5098/4 netopí - Vyřešeno! Citovat
Ahoj, mám problém s touto pračkou, netopí. Vůbec nepustí na topné tělěso proud, at nastavím jakoukoliv teplotu, jinak funguje normálně. Topné tělěso jsem přeměřil, má 26 Ohmů (nevím jestli je to správná hodnota), zkrat na kostru není, termočidlo při změně teploty mění odpor, kontakty v programátoru jsem očistil, dál už nevím.
Pračka má 4 roky, koupil jsem ji použitou od kolegy v práci, prý dokud ji používal vodu ohřívala. Já jsem na ni měnil buben, byly uhnilé příruby. )
Díky za odpovědi.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
Naposledy upravil kodl1 dne ne listopad 22 2009, 10:55, celkově upraveno 1 krát.
Koja54
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 15:48    Předmět: pračka WHIRPUL Citovat
Najskôr pozri či sa neuvoľnil nektorý z káblov od termostatov, je ich tam viac. Alebo skús sledovať vodiče od topneho telesa. Možno že si aj prehodil niektoré vodiče pri tej oprave.
kodl1
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 15:51    Předmět: Citovat
Káblíky jsem si popsal a konektory jsou klíčovaný, nedají se přehodit.
Kde mám hledat ty termostaty, vím jen o čidle co je dohromady s topnou spirálou...
Další dráty vedou jen k motoru a ke spínači dvířek..
jo a měřím jen multimetrem, nic jinýho nemám..
Koja54
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 18:17    Předmět: pračka WHIRPUL Citovat
Pred chvíľkou som bol na stránke kde bola aj schéma zapojenia. Stihol som zaregistrovať 2ks termo činidiel a prepínač. takže tam toho neje až tak veľa. Hľadaj ďalej. Tu stránku som neuložil a už tu schému neotvorím. skus možno iba 1x.
http://elektrotanya.com/whirlpool_awt_5098_4.pdf/download.cgi
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 19:12    Předmět: Citovat
na topné těleso je většinou vždy relé podíval bych se po něm jestli spíná a nemá přechoďáky
kodl1
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 20:12    Předmět: Citovat
Díky za schéma, a na to relé se podívám, ale je napájený na desce co je součást programátoru, špatně se do toho dostává..
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 23:10    Předmět: Citovat
Pozri na tlakomer, bez vody to "netopí", meraj s fazovkou. Ak je fáza na oboch stranách HE, tlakový (PR) je ok a nespína E10.
kodl1
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 13:31    Předmět: Citovat
Takže jsem proměřil NTC čidlo - je ok, knoflík na přepínání teploty - je ok, hladinový spínač spíná - ok, fázovku nemám, na topném tělese jsem naměřil nulu? fázi ne, tak ještě se pustím do toho relé...
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 12:18    Předmět: Citovat
Relátka nech na pokoji. Ty slouží k reverzaci motoru. Topení ovládá kontakt programátoru. Na schematu je vidět cesta topení a tu zkontroluj.
AWT5098.pdf
 Soubor:  AWT5098.pdf
 Velikost:  73.6 kB
 Staženo:  526 krát
kodl1
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 14:23    Předmět: Citovat
Neboj, nesahal jsem na ně... Mám ted noční směny tak se k tomu moc nedostanu, ale o víkendu se do toho pustím.
procesor
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 20:24    Předmět: Citovat
Zapni pračku, napusť vodu. Fáza je na pine 11 PR
Ak je voda v pračkea funguje PR na vyhrievacom telese musí byť fáza cez pi 14 PR ( ak nemáš fazovku meraj striedavým voltmetrom oproti kostre-- PE).
Ak tam fáza nie je, je zlý tlakový spínač PR.
kodl1
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 22:02    Předmět: Citovat
Takže tlakový spínač je v pořádku, spíná jak má, ale na pinu 11PR žádná fáze, tak ted jdu rozebrat programátor a měřit...
Mám ještě dotaz, nemá někdo návod k použití na tuto pračku? V těch obrázcích se totiž nevyznám, a mám dojem že něco dělám špatně, pouštím program v červeným kolečku, je to normální praní nebo ne?
Mám totiž dojem že to je jen máchání, a to by mohl být důvod proč to netopí... každopádně ráno zkusím jiný program...
kodl1
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 10:57    Předmět: Citovat
Tak jsem si psal s kamarádkou a potvrdila mi že peru na " máchání " ...
Ted pračka na prací program topí jak má, děkuji všem za rady.
Pokud by někdo našel návod co která ikonka znamená byl bych moc rád..
procesor
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 14:34    Předmět: Citovat
Ja som si zadovážil "práčku" so zmyslami, len "niekedy-často" by ma vyšlo lacnejšie prať sám hoci aj ručne Wink
