Rušení LCD od zdroje notebooku
krikrip
Založen: Nov 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 21:38    Předmět: Rušení LCD od zdroje notebooku Citovat
Dobrý den,
koupil jsem si nový LCD monitor (Benq G2220HDA), a chtěl jsem ho používat jako externí monitor k notebooku (acer extensa 5620). Po připojení se ale na obrazovce objevily světlé pruhy, které skáčou po obrazovce a jsou dost rušivé. Zjistil jsem, že když odpojím notebook z napájení a NTB jede na baterku, tak se obraz spraví a je krásný, čistý, bez jakýchkoliv pruhů, prostě tak jak má být. Zkoušel jsem NTB a monitor přepojovat různě do zásuvek, rozdvojek i přímo do zdi, ale pruhy jsou pořád.
Monitor byl vyzkoušený na 2 NTB, na obou to probíhalo stejně. Jen po připojení monitoru ke stolnímu PC byl obraz vpořádku.
Proto se chci zeptat, zda by někdo nevěděl čím to může být způsobeno a zda existuje nějaké řešení? Existují například nějaké filtry pro omezení tohoto rušení? Anebo nějaký jiný zdroj pro notebook?
Děkuji předem za Vaše nápady a rady.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 21:55    Předmět: Citovat
Niekde tam mas zemnu smycku-mas tie veci v spolocnej zasuvke?Je mozne ze niektory z tych napajacich kablov je cinsky a ma prehodenu fazu s nulakom.Niekto bude tvrdit ze je to jedno ale u mna to na to malo vplyv a ked som tam dal kabel ktory ma fazu na spravnom mieste tak rusenie zmizlo.Inak este prichadza v uvahu nekvalitny VGA kabel,k dnesnym monitorom a obzvlast k lacakom tohoto typu sa davaju smejdy hrube ako snurky od bot....Je tam k prdu tienenie a lapa to veskere rusenie ktore sa prejavi v obraze...
krikrip
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 22:32    Předmět: Citovat
Když byly oba dva spotřebiče ve společné zásuvce, rušení bylo daleko větší. Teď mám každou věc zvlášť v každé zásuvce, a je to o něco lepší, ale pořád jsou hodně viditelný.
Fáze jsem zkoušel, přehozený nejsou. Tak asi jedině zbývá vyzkoušet jiné kabely.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 0:35    Předmět: Citovat
Skús to celé uzemniť, teda kostru ntb kúskom drôtu spojiť s nulákom v zástrčke. Ale najprv pre istotu zmeraj potenciálové rozdiely (aby si náhodou niečo neodpálil) - ale malo by to byť v poriadku. Raz som z walkmann-u nahrával do ntb, mgf z bateriek a bručalo to. Vyriešil som to takto. To sú niekedy veci medzi nebom a zemou...
fucaryk
Založen: Feb 10, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 11:30    Předmět: Citovat
Měl jsem stejný problém,je potřeba použít opravdu kvalitní stíněný signálový VGA kabel.
Jen pro zajímavost,ntb byl taky Acer.
krikrip
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 15:14    Předmět: Citovat
Dnes jsem koupil nový kabel, údajně velmi kvalitní, stíněný, s feritovým jádrem, ale po zapojení tohoto kabelu je rušení znatelně horší, než s původním kabelem.
Nepomůže ani, když dám zdroj notebooku co nejdál od monitoru.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 17:38    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:51, celkově upraveno 1 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 17:56    Předmět: Citovat
Zjavne rusenie ide zo zdroja.
1.Zdroj ve velmi nekvalitny.
2.Zdroj ma slabe odrusenie (kazdy spinany zdroj je zdrojom rusenia).
3.Zdroj je blizko KO. Su vadne niektore elyty: nepracuje v spravnom rezime, nepracuje spravne regulacia, zakmitava. V tomto pripade o kratky cas odijde definitivne.
4.Skus (ak mas moznost) pripojit iny zdroj. Potom budes mudrejsi.
krikrip
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 21:48    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil připojit druhý notebook jiné značky, a obraz byl takový jaký by měl být. Takže nejspíš bude chyba ve zdroji. Jeden kamarád mi doporučuje vyzkoušet přidat do prodlužovačky filtr, který je přiložený:
 Soubor:  pctdetail.806-138.1.jpg
 Velikost:  54.85 kB
 Staženo:  172 krát
fero7
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 21:58    Předmět: Citovat
To mozes skusit. Nemas co pokazit. Alebo skus priamo predlzovacku s prepatovou odchranou. Su tozne a tiez maju zabudovany podobny filter.
krikrip
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 10:40    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil do napájecího kabelu přidat postupně dva různé filtry. Jeden odstranil rušení zhruba z 90%, ale po nějaké době (asi jak se zahřál) přestal fungovat. Druhý filtr nepomohl vůbec.
Navíc se mi už podruhé stalo, že cca o půlnoci rušení zmizelo, aji když byl notebook zapojený do zásuvky (vypnul se nějaký spotřebič v baráku...?)
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 13:01    Předmět: Citovat
Je to klasicky problem rusenia ktore sa prenasa na analogovy signal - VGAckom, treba do notebookovho adapteru napojit len 2 piny a treti zemniaci nechat odpojeny, problem sa vyriesi , ale rovnakym problemom trpi asus, toshiba ...
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
krikrip
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 14:24    Předmět: Citovat
Díky za radu, vyzkouším to.
Jenom ale jedna otázka - nebude to nebezpečné, když bude nefunkční zemnící kolík?
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 17:13    Předmět: Citovat
Vidím, že sú tu kaskadéri. Ak je zdroj rozumne skonštruovaný a kým je v ňom všetko v poriadku, mal by zabezpečiť galvanické oddelenie sekundárnej strany (teda noťasu) od siete a malo by to byť v poho. Ale asi by som to neriskoval. Ešte jedna vec - v TV býva sekundár s primárom spojený cez veľký (niekoľko MOhm) odpor. Dlho som sa čudoval, čo to tam robí. Bez neho by potenciál sekundárnej strany mohol "vyletieť" na úroveň niekoľko kV, takže bacha na to. Nech je aspoň jeden prístroj zemnený (keď sú prepojené). Skúsil si to prídavné nulovanie s drôtom, ako som písal vyššie? Skús vykuchnúť z nejakého vraku kvalitrejší odrušovač (býva na vstupoch zdrojov) a daj to cezeň, možno zaberie. Je to kombinácia cievok (spravidla dve na jednom jadre) a kondenzátorov (jeden pred a jeden za).
krikrip
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 17:18    Předmět: Citovat
Děkuji za rady. To propojení drátem s kostrou notebooku jsem nezkoušel, protože nevím kam bych ten konec musel na ntb připojit. Smile Nicméně jsem vykoušel odpojit z prodlužovačky nulák, a to pomohlo, na monitoru žádné rušení už není!
Z toho mám radost, jenže nerozumím čím to bylo způsobeno, nevěděl by někdo? Taky by mě zajímalo, jestli to tak můžu nechat (neuzemněný zdroj od notebooku) když monitor uzemněný je?
Opakovaně zbytečné citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Killroy
