Story pokračuje,
po ubráni UG2 to dalo nějakou dobu pokoj, ale přeběhy na modré se začínají opět objevovat a obraz znovu upadá do modra, občas žluta. Zpravidla pomůže vypnout a znovu zapnout TV, obraz je pak znovu OK.
Na jednu stranu se kloním k problému s modrou katodou obrazovky, na druhou stranu si říkám, jak je možné, že po vypnutí je obraz jak fotka a dokonale barevně vyvážen? Jednou již šel obraz do negativu, po vypnuti a zapnuti OK.
Asi zkusim modrou katodu poskádlit vybitím 2uF C nabiteho na 200V, ale než se dotoho pustim .....
Teď mě ještě napadlo, v menu asi zmizela , respektive nemohu jí najít funkce v které šlo přepínat 100Hz, natural motion a podobně.
Nejde z toho na něco usuzovat?
Tato závada je nejčastěji způsobena slabší emisní schopností katod obrazovky, v důsledku čehož dojde k výpadku ARZB. Někdy pomůže mírné zvýšení Ug2 a případné zpětné běhy (šikmé linky) odstranit nastavením pracovního bodu (úrovně černé) jednotlivých katod. Před tímto zásahem je ale dobré něco si o tom nastudovat.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5921 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá listopad 13 2009, 0:23 Předmět:
Tak mi napadlo, trochu zvednout žhavení. Ale jak by to potom bylo se životností té obrazovky?
Regeneraci jsem již dělal, ovšem s kondenzátorem 100uF; ale namám zkusené, kolik to potom vydrží.
Tak jsem dnes zkusil regeneraci obrazovky u toho Philipse a popravde nevím, jak se zda tak jedinym vysledkem je odpraskly videozesilovac TDA6101Q.
C 100uF nabitý na 200V jsem vybil mezi G1 a modrou katodu + na G1 , obrazovka se zatrasla, zesilovac odesel a dal se uvidi po vymene toho zesilovace
Ked budes hladat na tomto webe,najdes aj regenerator ,nie to sado-maso co je na tom videu.Neporovnavaj trandy z vykon. IO.
Pri poklepe na hrdlo da sa ten skrat odstranit? _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
To jsem zjistil také, , naštěstí je ten zesilovač za 35Kč , tak se nestalo nic dramatického.
Zkrat tam trvale není, on je to spíše takový zoufalý pokus před vyhozením celé TV. Poměry na katodě jdou takové, že automatická regulace postupně vede k viditelným zpětným běhům a vypnutí TV nějakou ochranou, tak jsme si říkla, že tím zkusím "zatřást" co to udělá
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4258 Bydliště: u HK
Zaslal: ne únor 07 2010, 10:19 Předmět:
to je asi nectnost všech philips bání vyrobených v poslední agónii , někdo tu radil zařadit rezistor do žhavení tuším 47ohm zkusil jsem to a opravdu od té doby se závada neprojevila, je to už půl roku
