FS4KM 12A 3807
kouba007
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 20:15    Předmět: FS4KM 12A 3807 Citovat
zdravim chtel jsem se zeptat jak zjistim nebo zmerim funkcnost teto soucastky Smile
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 20:33    Předmět: Citovat
FS4KM12AAS isol - Panasonic
N-FET 600V 4A 45W
kouba007
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 20:44    Předmět: Citovat
omlouvam se jsem jeste amater potreboval bych radu jak to zmerim tyto udaje mi moc nereknou Sad Sad
cabernet
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 20:53    Předmět: Citovat
Takze je to fet tranzistror. Ked ma byt vadny, tak v drvivej vacsine je v skrate. V akom obvode je zapojeny?
kouba007
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 20:55    Předmět: Citovat
je to ve videju lepe receno v jeho zdroji na pinu 1 a 2 jsem nameril okolo 900 voltu co z se mi zda moc
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 21:25    Předmět: Citovat
Tak to ve zkratu nebude.
kouba007
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 21:31    Předmět: Citovat
Jde o to ze se odvarili 3 tranzistory a jeden kondik....je tam zenerka asi na prepreti a na te je 30 voltu....tak jsem myslel ze problem bude ve zdroji
kouba007
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 22:37    Předmět: Citovat
Ted jsem na tom tranzistoru nameril mezi 1 a 2 338V a meti 3 a 2 to same
cabernet
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 5:39    Předmět: Citovat
Skusal si zohnat schemu? Neuviedol si typ videa.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 7:02    Předmět: Citovat
Schéma má, ale bohužel se v něm vyzná jako koza v petrželi.. Navíc se snaží o něco o čem nemá ani zdání, viz www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32576
Killroy
cabernet
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 10:26    Předmět: Citovat
Zabudol som, ze som mu poslal schemu. Je lepsie, ked sa pokracuje dalej v povodnom vlakne, tym padom by sa mi to nestalo.
kouba007
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 19:00    Předmět: Citovat
Nevyznám to máte pravdu je to pro me poprve opravovat neco podle schematu a v tak velkem meritku a proto bych byl moc rad kdyby ste mi pomohli prece jenom mate vice zkusenosti a naucim se jen od lepsiho Smile
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 19:16    Předmět: Citovat
A myslíš, že vrtání se v zapnutém síťovém zdroji, je dobrá cesta k pochopení funkce MOSFET tranzistoru?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 19:21    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Jo, je.
Zjistí že to pořádně kope...
