Panasonic NV-SJ 422
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 7:23    Předmět: Panasonic NV-SJ 422 Citovat
Z ničeho nic přestal šlapat obraz i zvuk a jen zrnělo,po vyčištění dost špinvé rot. hlavy obraz je ale jen pruhy a černobíle.Občas barevně chvilku.Mohla odejít třeba jedna hlavička?Koukal jsem na Nedis a stojí 1850 Kč.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 14:45    Předmět: Citovat
Necha se to dost dobre zmerit. Mas li trochu slusny osciloskop hura na to.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 14:52    Předmět: re Citovat
Nemám na to nic.Takže asi koupím novou.Přez obraz jsou vodorovně pruhy.Může to bejt i jinde než na hlavách?
xxxe
PříspěvekZaslal: st květen 17 2006, 7:14    Předmět: Zrada Citovat
Tak jsem dal novou hlavu za 1850 Kč a je to stejný.Kde je zrada?
PříspěvekZaslal: st květen 17 2006, 7:58    Předmět: Citovat
To je průšvih - bez měření budeš závadu těžko hádat. Může to dělat filtrace napájení pro zesilovač rotačního trafa. Ale to ani zdaleka není všechno.
xxxe
PříspěvekZaslal: st květen 17 2006, 8:02    Předmět: re Citovat
Mohla to udělat ta zasviněná hlava?
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 12:11    Předmět: VCR Citovat
Už jsi našel závadu? Poděl se, pokud jsi na něco přišel, to jsem ještě neřešil a každá rada dobrá. Loyza.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 16:41    Předmět: Tak Citovat
Dělalo to ozubený kolo jak se natahuje pásek na hlavu.Stojí kolem 350.
Naposledy upravil xxxe dne pá květen 26 2006, 21:23, celkově upraveno 1 krát.
LOYZA
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 15:48    Předmět: 422 Citovat
Předpokládal jsem že prvním co uděláš, celková kontrola páskové dráhy! To je běžná rutina. Pravdou je to, že u tohoto modelu je to první, na co koukám! Už to není ta poctivá mechanika, jako dřív! Hlava asi ta původní bude nejspíš v pořádku.?! I tak dík za tvou odpověď.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 21:22    Předmět: re Citovat
Původní hlava bude v pořádku,protože se to chovalo stejně jako s tou novou.Když bude mít někdo o ni zájem ,tak je u mě k mání.
