Zdravím.Máme doma asi 10 ročnú 2 kompresorovú chladničku z mrazničkou,včera som menil termostat na mrazaku (ostal zopnutý nevypínal)všetko funguje jak má ale niesom si istý.Takže mrazák ide asi 5min. vypne a za 15 minut sa znova zapne,nejak som si nevšimol zapínanie mrazaku zo starým termostatom.Je to normálne?
Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 439 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: čt listopad 12 2009, 17:59 Předmět:
Všetko v poriadku ide reaguje na povely termostatu.Neviem možno sa mi to jen zdá že ten nový termostat zapína nejak často neviem ako často zapínal ten pôvodný . 5minút mrazy tak termostat vypne a za cca 10-15min znova zapne.
Stary termostat mel vetsi hysterezii. Vypnul treba pri dosazeni -18 a znovu zapnul pri -15. Ten novy ma zjevne hysterezii mensi, treba jen pul stupne a tak zapina casteji a motor bezi kratsi dobu. Mozna by to chtelo trochu postelovat...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt listopad 12 2009, 20:45 Předmět:
Dcera má po minulých majitelích bytu také chladničku s mrazničkou(asi tak starou)CALEX.Pár měsíců dozadu jim tam měnil opravář také termostat,neboť tuším nevypínala(nebo naopak,už jsem zapomněl,skleróza).Nyní jim jede zase moc dlouho,opravář tam byl a povídal,že je nutná výměna těsnění dveří.Já si myslím také,že to může způsobovat to těsnění(alespoň u té jejich).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá listopad 13 2009, 7:00 Předmět:
Ale zapomněl jsi nám sdělit , jestli byl mražák plný či prázdný . Pokud při opravě déle nemrazil , tak se postupně obsah dostává na teplotu . Pokud je to až další den , tak buďto těsnění nebo také navlhlá izolace . Pokud je mrazák starý , tak se trochu "smrskne" izolace a když v těchto prostorách může cirkulovat vzduch , tak je hotovo .
