Zajímavá závada rádia Sokol
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 10:49    Předmět: Zajímavá závada rádia Sokol Citovat
Při pravě staršího ruského rádia Sokol se vysklytla zajímavá závada. Jejím projevem bylo, vysazení oscilátoru. Když se v tom člověk povrtal, tak to začalo najednou chodit, po čase opět konec. Podezření padlo na jeden kondezátor, měl na sobě ve stavu závady pořád kolem 0,2V, i při odpojení zdroje. Nakonec byl měřen vyjmut na stole a pořád na sobě měl to napětí. Šlo to vyzkratovat a vybít, ale po chvíli napětí opět narostlo. Ten kondenzátor byl naprasklý. Majitel přijímače, jak se to často stává, nechal vytéct baterie a roztok salmiaku zatekl i do toho kondenzátoru, jak bylo vidět podle zaschlých map na plošňáku. Tak vznikl článek, který asi posouval pracovní bod tranzistoru. S novým kondenzátorem závada zmizela.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 11:54    Předmět: Citovat
Ten kond by posouval asi i bez napětí, protože by to byl místo kondu odpor, tím svodem...
některé keramické kondy se po delším provozu chovají jako elektret, zůstává tam malé napětí naprázdno, kond je polarizovaný a navíc se chová jako mikrofon... při hodně velkém zesílení je rozumět, co mu vyprávíš Twisted Evil
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 12:22    Předmět: Citovat
A jsme zase u kurvítka. Je vidět, že soudruzi v SSSR byli technicky i jinak vždy na špici, vždyť to rádio bude staré nejméně 20 let. Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 12:24    Předmět: Citovat
takových 20 přidej Twisted Evil
soudruzi v SSSR byli přes rádia spíš směs zemí východní Marky (Riga), rádia měla svoje mouchy (ty velké kondy tam fakt odcházely na pozici vazebního C k repro a na filtraci napájení), ale vcelku dobrý.
Ťamanské krabičky se jim nemůžou podívat ani do ... (sluchátkovýho jacku).
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 13:16    Předmět: Citovat
Buď rád,že jsi dopadl takhle.U těchle potvor se stávalo,že sajrajz z baterií natekl do cívek,to pak bylo něcíčko.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 13:23    Předmět: Citovat
Pokud to sežralo jen hliníkovou budku , tak to šlo . S těmi červenými placičkami se člověk vyblbl . Postupně jsem je je nahříval pistolkou , to byl dobrý tester zapojené součástky .
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 13:28    Předmět: Citovat
Některý ruský kondíky fungovaly výborně jako teplotní čidlo, při použití v MKO se šířka pulsu po ohřátí měnila i o 100%.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 13:34    Předmět: Citovat
každý keramický kondík s vhodným teplotním součinitelem funguje jako čidlo, i ty z Hradce...
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 14:57    Předmět: Citovat
To je pravda, ale v tomhle případě byla hodnota 4n7 a navíc měl být teplotně stabilní. Někde se ale vytratilo "ne" před jedním slovíčkem....
