Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 11 2009, 15:36 Předmět:
Většina těchto adaptérů má chladící plechy namotány kolem vnitřku pouzdra, takže ten plast jakoby hodně hřeje. Tak kolem 55 - 60°
Dokud to nezačne smrdět tak nechat tak.
Problém je, že až to začne smrdět tak už je většinou pozdě...
Podobný adaptér k redukci SATA-IDE to USB už mi sčoudl a odvalil 40GB Maxtora.Začlo z něj jít 9 a 20V místo obvyklých 5ti a 12ti. Mají-ji data na disku nějakou důležitost,volil bych raději klasický zdroj. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 281 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: st listopad 11 2009, 21:21 Předmět:
Záleží jak výkonný ten adaptér je. Mám tu adaptér k hdd, má přímo tu molex koncovku. Dá 2A v obou větvích. Mám na něm starší Caviar co má odběr v obou cca 900 mA a adaptér je vlažnej.
Jinak pokazit se může vše, tomu se zabránit nedá. Ale když si něco podobnýho koupím tak to vždy přeměřím než to zapojím.
Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: čt listopad 12 2009, 12:34 Předmět:
No používám tam Samsung ATA 80 GB. Bohužel jsem to neměřil pi koupi, ale až bude čas tak se to chystám rozdělat a dát tam větší chladič nebo rovnou jiný adaptér.
