Acer Aspire one !
capode1
Založen: Nov 11, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 21:15    Předmět: Acer Aspire one ! Citovat
Nefunkní lcd - je to tmave a při zapnutí mi to jenom problikne ! Neřešil náhodou někdo tento problem u techto malých notásků?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 21:40    Předmět: Citovat
Problikne u Acer ONE? Opravdu?
TAm je podsvit pomocí LED pásku. když to rozebereš jde krásně vidět jak je připojený páskovým vodičem. Svítí na cca 8v 10mA
Internet - metla lidstva
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 21:55    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Neměl bys náhodou fotky nebo náhodou schéma samotných diod+driveru? Celkem by mě zajímalo jak je to LED podsvícení řešené a jak ta elektronika ovládající podsvětlení vůbec vypadá...
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 21:56    Předmět: Citovat
Riesil som to mnoho krat u MSI Wind U100 a ked preblikne tak to byva vadne LCD alebo doska, ale tak obcas je to aj kabel, na tychto malych notebookoch sa tak setrilo ze rovnaku zavadu je mozne odstranit jednou z danych moznosti - doska, kabel alebo LCDcko a neda sa jednoznacne povedat ze jasne je to LCD a nemalo pripadov je ked je vadna aj doska aj LCD ... Wink A aspon teda na tych MSI sa pomerne casto vymeniaju LCDcka prave z dôvodu ze nejde podsvietenie ale to ani nepreblikne nic, to proste vôbec nesvieti a je chybne LCD .
Ked to neni v zaruke ten Acer tak tazko povedat ked uz nieco kupovat tak jedine novy kabel ak nepomoze tak dalsia najlacnejsia vec je LCDcko cca. 60eur do toho MSIcka a potom najdrahsia je doska - ked nie je moznost diagnostiky s pouzitim ineho dielu tak jedine takto
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Naposledy upravil MaTTo dne st listopad 11 2009, 23:48, celkově upraveno 1 krát.
capode1
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 22:39    Předmět: Citovat
já vám to nafotím zítra a dám vam to sem at mužete mrknout
rezis
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 23:20    Předmět: Citovat
Pokud je tam v pozadí obraz tak to jde dát do stavu podsvětlení na 100%. prostě si to napětí odněkud vemu. I když mi třeba nepůjde regulace jasu. Že by odešel LCD panel se mi nezdá. Je tam 6 trojic (3 diody v sérii) paraleně. Takže by muselo zdechnout minimálně 6diod - nepravděpodobné. LVDS kabel slo by ale to by asi neprobliklo pri zapnutí.
Napadá mě něco na desce -> najít npětí za nějakáým měničem co se po vynutí vypne, dotáhnout do LCD, napojit přes odpor na podsvit.
rezis
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 23:24    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
Tady je jeden vykuchaný a zkrácený.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=282095&highlight=#282095
Driver je pár trazistorů
Naposledy upravil rezis dne čt listopad 12 2009, 7:21, celkově upraveno 1 krát.
MaTTo
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 23:51    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Preco by mali odchadzat zrovna diody ? Ved je tam na tom LCD pomerne dost velke PCB ktora sa stara prave o napajanie tych diod no jednoznacne viem ze velke percento pripadov nefunkcneho LED podsvietenia na tych malych hnojoch riesim vymenou celeho LCD panelu kedze je jeho sucastou nieco ako inverter pre klasicku ccfl v lcd .
rezis
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 7:25    Předmět: Citovat
No velké PCB tam je. Nicméně celý podsvit na něm zaujímá asi. 1cívku,1diodu, dva trazistory (v jednom pouzdru), 4 kondy a pár odporů. Takže pokud má hluboko do kapsy nevidím problém zjistit zda tam to napětí je či není. a vyloučit LVDS, nebo MB. Popř. pokud má hluboko do kapsy vyřešit to jak jsem říkal. Napětí odjinud přes odpor jako proudový zdroj
