Color C446, nespina rele
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 17:13    Předmět: Citovat
Copak tam toho je tolik? Začni kondenzátorem C23(100uF) a C24. Potom R57 a nakonec kondenzátor na pinu 27 (označení nečitelné). Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 18:19    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
som si zas vybral zlozity televizor
U nás sa hovorí: "je to zložité jak rebrinák" Rolling Eyes Laughing
Už jsem ti psal i přes SZ - zkus si sehnat Servismanuál č.64 (na NETu těžko bude, dříve se jen tisklo a těžko to někdo "převedl do el. podoby" Cry ) - najdeš v něm jak celý popis té desky "Napěťové syntézy", tak kompletní "Návod k obsluze" - poněvadž i tady máš "hodně nejasností". Třeba ti ho někdo půjčí (pokud máš nějakého známého "parťáka") - a určitě se, ještě dnes, dá i koupit (a třeba už možná i za nějakou "doprodej. cenu") Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 19:40    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
vsetky tie trasi boly samozrejme poodpajane no nic sa nezmenilo
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 21:13    Předmět: Citovat
Tím, že se nic nezměnilo, myslíš co? Co jsi kde měřil? A když odpojíš pin 4 konektoru Z71, tak je tam kolik? Pro jistotu ten stabilizátor IO1 (na desce zdroje) vyměň. Wink
Doufám, žes neměřil tu odpojenou větev... Smile
...to je řeč jak rozprávka...
jopo166
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 21:42    Předmět: Citovat
no hej ten stabilizator prichadza do uvahy jak vravis ked odpojim tu 71 tan vsetky napetia sedia jak zatazim tak neuveritelne spadne 5v vetva 12 voltou sedi a ten stabik jak vravis moze byt v cudu proste mi ani nesvieti ten zzdroj isiel dlko bez tej zenerky na 12 voltou lebo majitelovy prestal ist telkac a on ju vybral ze naco tam bude sak bez nej ide no po pol roku odisla telka zase a to tak ze prehorela med na module zdroja asi v dlzke 2 cm vetva 220v co ide k rele dal som zenerku pre istotu aj nove usmernovacie diody a napeta na zdroji sedia takties bol prerazeny tranzistor kc 247 po vymene napetie na tranzistore sedelo na 5 voltou po vytiahnuti a znovu pripojeni zdroja us nezasvietil displej takze tak
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 22:22    Předmět: Citovat
Musíš postupovat systematicky, jinak je v tom chaos.
Nejprve dej dohromady desku zdroje, tak, že jeho obě větve (+12V a +5V) budou schopny dodávat požadované proudy. 5V větev do 120mA (podle úbytku na R3). Pokud tam teče víc, je chyba na na řídícím modulu.
To přece není žádná věda. Wink
jopo166
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 8:56    Předmět: Citovat
musim povedat ze som precinoval pol riadiacej jednotky a mal si masar pravdu bol to ten stabilizator MAA7805 po jeho vymene na jednotke svieti ciarka napetia 5 voltou vnej sedia stabilizator som vybral z jednotky a dal do zdroja teras potrebujem do jednotky idem pohladat
jopo166
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 16:49    Předmět: Citovat
mozem dat namiesto stabilizatora maa 7805 stabilizator ka7805????
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 18:44    Předmět: Citovat
Pokud ti nevadí, že má jiné pouzdro, tak můžeš.
jopo166
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 13:19    Předmět: Citovat
ta telka mi aj tak nejde ale rele us pekne spina v zdroji bol uplne zhorety C 304 4n7 vymenil som ho bol doslova prepaleny je to taka velka ventilka hneda na blok f som dal ziarovku zdroj nepravidelne nabieha a vysadzuje skusal som vybrat vertikal to iste ziarovka blika sillnejsie slabsie co stim dalej???
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 13:57    Předmět: Citovat
Odpoj nasobic od VN trafa, zmer to SUcko v radku. Pak napis.
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
jopo166
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 16:15    Předmět: Citovat
vybral som este raz zdroj a premeral celu primarnu casta nasiel som uplne bez hodnoty odpor r 301 mam este niekde v zdroji nieco hladat alebo ho mam dat naspet a skusit???
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 16:35    Předmět: Citovat
Proč se ptáš, když odpovědi neposloucháš? Wink
jopo166
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 16:38    Předmět: Citovat
vn som dal druhe SU som este nemenil skusim ale neni premna problem odpojit nasobic mozem skusit
cabernet
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 17:00    Předmět: Citovat
Niektore vlakna na tomto serveri su "nekonecne pribehy". Toto je jeden z nich. Nic v zlom, ale ak tu niekto nieco chce s pomocou inych nieco konkretne poriesit, musi jednoducho mat elementarne znalosti o elektrotechnike. V opacnom pripade to majstrov postupne zacina hnevat, nudit a odoberat im drahocenny cas, ktrory sa da stravit aj uzitocnejsie...
Strana 2 z 4
