Svitek označen 224K7
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 15:13    Předmět: Svitek označen 224K7 Citovat
Nevíte co je zač tenhle svitek? je modrej 1x1cm a na něm je označení 224K7 a dole pak 2E nakloněný N3 ?
Díky za pomoc s rozluštěním.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 18:03    Předmět: Citovat
Kapacita bude nejspis 220 nF, se zbytkem ti neporadim.
xxxe
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 18:17    Předmět: Citovat
Já si myslím že to bude 224nF a 700V.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 18:25    Předmět: Citovat
Skus to odmerat a tak sa skor dopatraš ,apon ku kapacite.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 19:01    Předmět: Citovat
224 = 22 + 4NULY = 220 000pF = 220nF
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 19:10    Předmět: Citovat
224 = 220nF, K = 10% tolerance kapacity a ta 7 ? asi max. napětí, ale kolik to netuším. Sad . A co když je to přesný kondík 224nF700pF Wink
Naposledy upravil BIPOLAR dne st listopad 11 2009, 19:39, celkově upraveno 2 krát.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 19:15    Předmět: Re: Svitek označen 224K7 Citovat
xxxe napsal(a):
Také by jsi mohl napsat v jakém zapojení je použit ?
S ohledem na napětí.
Pokud jde změřit,tak asi není co řešit.
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
xxxe
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 19:54    Předmět: Citovat
Je mezi T1 a T2 v Triaku TMG8C60F a ještě tam je přidaný nějaký SMD ker.kond.U něho taky nevím kolik mikro a voltíků.Je to ze zdroje telky plasma HITACHI P42A01.Koupená z aukra s vadou že nesvítí panel a nereaguje na dálku ani klávesnici.Po rozdělání jsem našel utrženou nohu toho svitku.
