Zdravím.
Chcel by som Vás poprosiť o radu.
V tomto TV bol v skrate kondenzátor 2422 (470n).
Zatiaľ som ho nemenil,lebo taký nemám.
Tak som ho vybral zdroj zaťažil žiarovkou a ten začal cyklovať.
Odpojil som sekundárne vetvy a bez zmeny.Vybral som VN trafo taktiež bez zmeny.Samozrejme že pri vybratom tranzistore RKS.
Všetky polovodiče sú OK.
Ale keď zdroj nezaťažím tak normálne nabehne.
V prílohe je schéma, ak by niekoho niečo napadlo tak budem vďačný.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: čt říjen 22 2009, 10:46 Předmět:
Presne tak, odpájať zatiaľ nemusíš nič, okrem prepojky 9420. Potom zistíš, ako sa bude TVP správať. Ak by necykloval, tak potom omrkni funkčnosť zdroja +5V na sec. strane a začni hľadať chybu za tou prepojkou. _________________ Robo...
Odpor je dobrý,teraz ma napadlo že raz som riešil niečo podobné zdroj zo žiarovkou cykloval a keď som vymenil vadnú súčiastku tak to potom išlo.Vymením kondík a uvidím.
Potom dám vedieť.
Zatiaľ ďakujem
A nerozumiem naco si zakladal vlakno. Keby si ten kondik vymenil a neslo by to ,by som to chapal... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8847 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne říjen 25 2009, 17:04 Předmět:
Jen doufám, že jsi tam dal kvalitní-impulzní, a ne nějaký "papírák" _________________ Honza - kokúň
__________________________
S týmto TV mám takýto problém, po zapnutí tv ide cca 15sekúnd normálne a potom sa začne sám od seba vypínať a zapínať, vypínať a zapínať, vypínať a zapínať.. čo s tým môže byť? Môže byť chybný C na poz. č. 2422? Za odpovede vopred ďakujem.
