Jestli se nemýlím, chová se ohradník jako vedení VN nezatížené odběrem a má kapacitu a svod. Tj. přerušení a přišlápnutí bych indikoval sledováním odebíraného proudu a účiníku - pokud by něpětí bylo harmonické. S impulsním napětím ovšem nevím jak by to fungovalo.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st říjen 14 2009, 9:49 Předmět:
Jeden ohradník mám právě rozebraný. Je tam poměrně velké trafo, za ním kapacitní oddělení vn kondem a jiskřiště. Odhaduju, že kmitočet tlumeného zákmitu bude značně ovlivněn délkou (kapacitou) soustavy. Toho by se dalo využít, jenom je třeba eliminovat pomalé vlivy rostoucí trávy apod.
Je pravda, že strategie "když už vím chybu tak si jí půjdu najít" je fungující, ačkoliv ohradník nemusí (a není) být nutně acyklický (resp. acyklický až na počátek) - tj. může se skládat (a taky se skládá) z několika částí (tj. 2-3 sousední pastviny, každá je v nějakých dvou místech napojená na jinou)... No v tomhle případě když se stane chyba na cyklu, neuvidím jí (a jedna nevadí), když se objeví dvě část ohradníku nebude fungovat, ale já stále dostanu signál na konci... Kdyby to bylo takhle jednoduché tak konec konců není problém na konci ohradníku zkusit zkoušečkou zda funguje...
Hmm, aha. Tak to asi rozvětvit ale už nespojovat a všechny konce si dovést na jedno místo, aby šly snadno kontrolovat. Snad by jich nebylo moc. Nebo udělat cyklus kolem všech a ty vnitřní připojit jen v jednom bodě. Kdyby měly ovce utéct ven, tak to poznáš. Nepoznáš jen to, že přelezou z jedné ohrady do druhé, což snad nevadí tolik.
my mame takovou zkousecku s ledkou. je to na tri knoflikove baterky, a kdyz se to priblizi k ohrade na 2m uz to indikuje signaly. myslim, ze kdyz vezmes solarni lampicku, do ni das misto bile cervenou ledku, udelas opbvod ktery bude nabijet i bez primeho slunce (vyzsi napeti clanku dvojnasobek baterky) a do toho das tu zkousecku s ledkou a pridelas to na kul od ohrady, tak kouknes na louku, a kdyz to neblika tak 1. je vada v ohrade, nebo2. vybyly se baterky.ale to resi dobyjeni. myslim, ze na jednu nicd 1.2V by ta zkousecka jit mohla. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
