Pračka Ardo A800X neodstřeďuje
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 18:57    Předmět: Citovat
Čpící zápach znamená nevratné poškození, které bys měl nějak najít nebo "vyčmuchat". Wink
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 22:16    Předmět: Citovat
Čmuchal jsem, ale nikde nic. Nemáte někdo zapojení toho modulu jak by se dal otestovat? Prošel jsem ho celý a vše o.k., kromě U1 (nemám datasheet). Nebo zapojení motoru? Jinak podotýkám, že pračka funguje normálně, jen motor neotočí, vrní v něm a snaží se Sad
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 9:19    Předmět: Citovat
Rrozbehovy kondenzator,pripadne asi niektore vinutie v cudu.Tipujem ze nefachci ani pri prani ani pri odstredovani...
MilanCZ
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 9:27    Předmět: Citovat
Přesně, kondenzátor je o.k., právě jsem dotestoval motor a zabrzdím ho rukou, po chvilce samozřejmě začal topit. Takže je k.o., nechám převinout. Confused
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 11:49    Předmět: Citovat
nemá cenu převíjet - vyjde to draho
MilanCZ
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 11:55    Předmět: Citovat
to už vím, 2 litry Shocked
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 22:33    Předmět: Citovat
Tak přece jen jsem ho nechal převinout, furt lepší než použitej za pětikilo. Mám ještě dotaz a to, jestli je normální, že když přejde motor na ždímání, tak je napájen pulsně (je krásně slyšet, jak se dostává vinutí pod napětí). Je to kvůli dodržení nastavených otáček? Motor je indukční a má tacho. Po vyždímání jsem na něj sahal a zdá se mi příliš horký. Nemáte někdo schéma toho modulu DMPA 800 RPM - kód:546023301, 546010401, 546010901, 546013101??
MilanCZ
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 22:32    Předmět: Citovat
Nemám podle čeho zkontrolovat funkci mudulu a nerad bych uvařil motor...
MilanCZ
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 0:36    Předmět: Citovat
Prosím prosím, to fakt nikdo nemáte schéma toho modulu?? Nebo nějaký tip?
tatramacek
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 7:23    Předmět: Citovat
Vidím jak se tady s tím modulem trápíš - pošlu ti kontakt na jednoho borce z Opavy který pračky a výrobky ARDO opravuje - nevím sice z kamo jseš tak proto sem cpu tu Opavu - je to Elektroservis Lumír Majnuš ze sídlem ná Bílovecké 16 Opava 6
Telefon na něj je : 553 734 350 a kontaktní mail na něj ( firmu ) - elservis.majnus@seznam.cz
Ale jen tak mezi námi - za tu cenu za kterou jsi ten motor dal převinout a za to co jsi do té pračky vrazil jsi moh mít třeba krásnou Whirlpoolku anebo Zanussku - nedej bože AEG třeba z aukra. Právě dnes si jedu pro Whirlpool za 300 kč vyměním ložiska bubnu a prodám ji za větší cenu... Nevím esi má cenu dál do té tvé pračky investovat... To je můj názor. Wink Wink Wink
MilanCZ
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 9:47    Předmět: Citovat
Díky
oja
Založen: Apr 29, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 8:55    Předmět: Citovat
Dobrý den, nechci zakládat zbytečně další vlákno. Mám podobný problém.
Ardo A800X neotáčí bubnem. V průběhu praní, ve chvíli, kdy se mělo začít ždímat, se buben přestal otáčet. Žádná rána, žádný zápach spáleniny.
Otáčení naprázdno rukou je možné, čerpadlo vodu vypouští dobře. S prázdnou pračkou jsem zkusil program odstředění, čerpadlo odčerpávalo, ale buben se neroztočil. Jen dvakrát za celou dobu se několikrát líně otočil, cca. v době, kdy se odstřeďuje na nejvyšší otáčky.
Poraďte prosím na co se mám soustředit.
Díky Oja
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 9:09    Předmět: Citovat
kondenzátor..
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 9:51    Předmět: Citovat
Tatramáček tuším,že tento model nemá rozbehový kondenzátor.Možno sa mýlim,nemám SM.
Pozdravujem Vás, Miro.
mirosne
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 10:22    Předmět: Citovat
Tu je schéma a ja tam nevidím kondenzátor:
ardo_a800x.pdf
ARDO A800X
 Soubor:  ardo_a800x.pdf
 Velikost:  68.44 kB
 Staženo:  481 krát
Strana 3 z 5
