Jinak fakt už nevím, no případně ještě by mohla být proražená gate toho mosfetu a zkratovávat kondenzátor.
Oscilátor s UJT je takto normálně zapojený, RC článek připojený na E a z B1 nebo B2 se odebírá signál. Podle toho, jakou chceš polaritu. Ten Mosfet asi snímá "pilové" napětí na tom časovacím kondenzátoru. A fotoodpor je předpokládám použitý v nějaké zpětné vazbě pro stabilizaci napětí.
UJT je skutečně i v zavřeném stavu trochu vodivý, každý trošku jinak, není to normální tranzistor.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 08 2009, 13:33 Předmět:
Jestli je to jen kolem 5 součástek a dá se to izolovat od zbytku zapojení, můžu to zkusit zapojit doma na kousku desky a uvidíme, jak se to chová. Jenže potřebuju obrázek zapojení.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne listopad 08 2009, 13:59 Předmět:
Večer sem dám obrázek, ještě to pro jistotu ověřím.
Ale :
- kondík je OK
- MOSFET snímá napětí na něm, je OK
- Fotoodpor jsem dočasně odpojil, dal místo něj dekádu - v rozsahu 200R až 1M se to tváří co se týče oscilací netečně
To zapojení je nějaké divné... Já bych ten fotoodpor zapojila do uzlu se zenerkou a ne na E UJT.
Jestli bude ve středu čas, tak to zkusím. Do té doby se k součástkám a měřákům nedostanu a takto těžko říci, jestli to bude fungovat nebo ne.
UJT sepne v okamžiku, když je na E o cca 0,6V vyšší napětí než je na "vnitřním děliči" tranzistoru. Pokud je ale B2 spojená s E tak to napětí nikdy vyšší nebude. Čudné...
Jestli to ale fungovalo a teďka nefunguje, tak je v čudu ten UJT, nic jiného to skoro určitě nebude. Nebo přerušený spoj.
Zaslal: ne listopad 08 2009, 20:51 Předmět:
On se v tom někdo rýpal, ale :
- měněná je zenerka, původní napětí neznám
- R18 - vypadá to, že originální hodnota je 101K, ale v desce je 32K33 a na něm 101K
- T5 je měněný, možná byl jiného typu
Zaslal: ne listopad 08 2009, 21:04 Předmět:
Ještě jsem našel ve svém archivu schéma el. ohradníku, tam je 2N2646 zapojen velmi podobně - časovací kond 10uF, nabíjecí odpor 100K a tam, kde zde je fotoodpor, je trimr 56K, místo odporu 24R je 47R a G spouštěného tyristoru.
Jsou a dokonce všechny. Trochu. Jak jsem říkala, ve středu to snad budu mít možnost zkusit.
UJT se dá představit i takto:
Dva odpory tvoří dělič (B1 - B2) a z E vede dioda do středu toho děliče. Když je napětí na diodě vyšší než ve středu děliče, tak dioda vede. A UJT sepne.
Nejde mi to na rozum. Pokud bude napětí na B2 stejné jako na E, tak se UJT bude chovat jako normální dioda v sérii s odporem. Takže by vlastně měl být furt sepnutý.
Zaslal: po listopad 09 2009, 19:21 Předmět:
Variola napsal(a):
Variola napsal(a):
Variola to odhadla naprosto přesně.
Zapojil jsem to s běžným UJT 2SH20 a pokud je to zapojené podle schématu, je UJT sepnutý(nebo prostě PN přechod propustně polarizovaný) a je na něm asi 1V. Nic se tam neděje, žádné kmity.
Jakmile se přepojí "fotoodpor" na spoj R13/R18 , rozkmitá se to, dělá to úzké pulzy s nízkým opakovacím kmitočtem. Jak by ne, stane se z toho běžné katalogové zapojení oscilátoru. Změnou fotoodporu se mění opakovací kmitočet.
Strana 2 z 3
