Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 457 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: ne listopad 08 2009, 22:16 Předmět:
Čmuchal jsem, ale nikde nic. Nemáte někdo zapojení toho modulu jak by se dal otestovat? Prošel jsem ho celý a vše o.k., kromě U1 (nemám datasheet). Nebo zapojení motoru? Jinak podotýkám, že pračka funguje normálně, jen motor neotočí, vrní v něm a snaží se
Zaslal: ne listopad 22 2009, 22:33 Předmět:
Tak přece jen jsem ho nechal převinout, furt lepší než použitej za pětikilo. Mám ještě dotaz a to, jestli je normální, že když přejde motor na ždímání, tak je napájen pulsně (je krásně slyšet, jak se dostává vinutí pod napětí). Je to kvůli dodržení nastavených otáček? Motor je indukční a má tacho. Po vyždímání jsem na něj sahal a zdá se mi příliš horký. Nemáte někdo schéma toho modulu DMPA 800 RPM - kód:546023301, 546010401, 546010901, 546013101??
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1879 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so listopad 28 2009, 7:23 Předmět:
Vidím jak se tady s tím modulem trápíš - pošlu ti kontakt na jednoho borce z Opavy který pračky a výrobky ARDO opravuje - nevím sice z kamo jseš tak proto sem cpu tu Opavu - je to Elektroservis Lumír Majnuš ze sídlem ná Bílovecké 16 Opava 6
Telefon na něj je : 553 734 350 a kontaktní mail na něj ( firmu ) - elservis.majnus@seznam.cz
Ale jen tak mezi námi - za tu cenu za kterou jsi ten motor dal převinout a za to co jsi do té pračky vrazil jsi moh mít třeba krásnou Whirlpoolku anebo Zanussku - nedej bože AEG třeba z aukra. Právě dnes si jedu pro Whirlpool za 300 kč vyměním ložiska bubnu a prodám ji za větší cenu... Nevím esi má cenu dál do té tvé pračky investovat... To je můj názor.
Dobrý den, nechci zakládat zbytečně další vlákno. Mám podobný problém.
Ardo A800X neotáčí bubnem. V průběhu praní, ve chvíli, kdy se mělo začít ždímat, se buben přestal otáčet. Žádná rána, žádný zápach spáleniny.
Otáčení naprázdno rukou je možné, čerpadlo vodu vypouští dobře. S prázdnou pračkou jsem zkusil program odstředění, čerpadlo odčerpávalo, ale buben se neroztočil. Jen dvakrát za celou dobu se několikrát líně otočil, cca. v době, kdy se odstřeďuje na nejvyšší otáčky.
Strana 3 z 5
