Notebook Sony Vaio napajeni.
Firda
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 18:40    Předmět: Notebook Sony Vaio napajeni. Citovat
Zdravim!Kamarad me daroval tento notebook a snazim se jej nejak rozjet.Zavada je takova,ze pri zasunuti sitoveho zdroje do nb se vubec nic nedeje.Promeril jsem zdroj(16V) ten je v poradku,promeril jsem napeti za vstumnim konektorem na desce a tam take je napeti.Ma nejakou pojistku?nasel jsem zam neco jako pojisku(naletovanou na desce) a za ni je take napeti.Jinak nereaguje na pripojeni ke zdroji nijak.Nesviti zadna kontrolka,na zapnuti tl.take nereaguje.Prosim o nejakou radu a nebo jestli existuje nejake schema,odkaz atd.Je to Sony Vaio PCG-8C3N.Dekuji! Skopal
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 19:52    Předmět: Citovat
naznám tento typ, ale nemá to napájecí napětí být 19.5 V????
Firda
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 8:19    Předmět: Citovat
Na zdroji je 16V a je k tomuto NB a je originalni.
Firda
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 8:24    Předmět: Citovat
Na prednim stitku nad klavesnici je zase oznaceni PCG-GRX650,tak asi tohle je spravne.je to totiz NB z Vietnamu.
Cust
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 13:04    Předmět: Citovat
no, např. na stránkách http://www.papatek.com/Sony-Adapter/Sony-PCG-GRX650-AC-Adapter.html prodávají adaptér k tvému noťasi PCG-GRX650 a píšou tam 19,5 V 4,1 A
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 14:13    Předmět: Citovat
na tom noťasu není napsaný napětí? co jsem zatím viděl, tak všude zespodu bylo
Firda
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 15:33    Předmět: Citovat
Tak uz jsem sehnal adapter a ten dava 19V.Kontrolky sviti,baterie se nabiji.Po asi nekolikrate zapnuti se nacetlo logo Sony a normalne se spustil Windovs.Po vypnuti se uz nepodarilo nb zapnout.nenacte se logo,neni mozne se dostat do biosu(F2), windovs ne nacte.Poprve to nacetlo az po mechanickem zamknuni HDD.Tak jsem mel podezreni na nejaky spatny kontakt na slotu.Vse jsem vycistil,pod lupou zkontroloval a opet HDD zasunul a zamknul.cekal jsem ze nabehne ale nenabehl.Nevim proc neni mozne se dostat do biosu,kdyz k tomu neni potreba HDD.Dekuji moc za nejakou radu,ci pomoc
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 21:34    Předmět: Citovat
Poradna na:
http://esupport.sony.com/US/perl/model-home.pl?mdl=PCGGRX650&LOC=3
Firda
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 7:23    Předmět: Citovat
Dekuji mooc!
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 20:05    Předmět: Citovat
Tento diagram by měl být podobný s tvojím sony:
 Soubor:  Sony-MBX-130-Block-Diagram.PNG
 Velikost:  157.16 kB
 Staženo:  104 krát
