Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8846 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 08 2009, 9:51 Předmět:
ladislav37 napsal(a):
Keby som videl opet zhoreny R174 tak to tu neriesim, ale R174 ani nevyzera zeby sa hrial ......
Tak pokud jsi předtím vyměnil pouze R174 (a současně nevyměnil i NL170 a L170), tak ti teď už nehoří proto, že je odpálený NL170 (a nic do něj "neteče"). Proto jsem psal, že se musí vyměnit vše najednou
TDA4950 mame na predajni, to je najmenej, mal som na mysli AT4043/60(L170), kokoun sa pytal na to ci som ju menil pred pol rokom, a pozeram ze asi aktualna nahrada je VESTEL 30032668...
L170 (orig. AT4043/60 od PHILIPSe) má několik náhrad a v Avelmaku (nebo i u HOPERa - jako "cievka K111") by měly být bez problémů k objednání: http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=AT4043/60
a nevěřím, že ji máš dobrou - jak jsem psal výše - celá porucha začíná od této součástky (a byla tam už před tím 1/2 rokem, když ti poprve shořel R174 !!!) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne listopad 08 2009, 11:19 Předmět:
Když ono je to s tebou někdy těžké - napíšeš:
Mozem sa ho pokusit vymenit, na SVK ho maju asi iba v Avelmaku, .....
a myslíš tím "ho" - tedy tú cievku (tĺmivku L170), no a všichni ostatní tím myslí ho - tedy ten NL170 (TDA4950)
- tak se zkus alespoň trošku "čitelně" vyjadřovat _________________ Honza - kokúň
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne listopad 08 2009, 13:14 Předmět:
... tak som vymenil to BU, C142, C145, VD146 a 147 a vtedy zhorety R174, no ten pri opetovnom zapnuti opet zhorel.
Ak máš za to, že červene označené diódy a ich kondenzátory sú v poriadku, tak vyber tú "našu" L170 z dosky a daj ju od R174 ku kostre. Obraz by mal byť roztiahnutý cez okraje. Ak odpor znovu zhorí, je niekde chyba. Asi by som začal u tej tlmivky.
Zaslal: po listopad 09 2009, 21:15 Předmět:
Diody a impulz. kondy diod. modulátoru, L170, NL170 a R174 - nic jiného to nemůže být
Předpokladem je, že ten NL170 je taky napájen +27V v pinu6 a má "pilu" (průběh 171) na pinu1 _________________ Honza - kokúň
Ano vymenil som potom NL170, zapol a po nastaveni bol obraz ako ma byt. Napajenie na pine 6 som nameral 28V, no priebeh 171 zatial zmerat neviem, telka bezala asi 10 minut, potom som vypol, zmontoval dokopy a pri zapnuti ma opet cakalo prekvapenie, pravdepodobne odislo BU....(VT141)
No to zistim opet meranim, len by ma zaujimalo preco odisiel ten NL170...
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: po listopad 09 2009, 22:27 Předmět:
Už na začiatku tohto vlákna spomínal Kondík budenie horizontálu. Najprv musíš dať dokopy toto a až potom sa pusti na korekcie východ-západ. _________________ Robo...
Strana 3 z 3
