Autonabíječka
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2006, 7:28    Předmět: Autonabíječka Citovat
Zdravím pánové, nemá náhodou někdo z vás schéma nabíječky pro autobaterie?? Stačí nějaká regulace, víceméně beru cokoliv konkrétního. Několik jsem jich stavěl ale chtěl bych nějakou jinou inspiraci. Mám trafo toroid 16,5V st/200W. Pokud někdo něco máte, pošlete mi prosím na email: denis.sobota@email.cz. Budu vděčný za cokoliv. Wink
87.244.199.98
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2006, 21:11    Předmět: Re: Autonabíječka Citovat
denis15 napsal(a):
V Kauflande býva za 500 aj s ampermetrom. nemáš čo vymýšlať, a hlavne je to sa papierom o kvalite výrobku. Rolling Eyes
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2006, 21:26    Předmět: Citovat
To vieš to sú takí magori, miesto aby jednoducho kúpili, tak zháňajú súčiastky, montujú, robia neporiadok, ...
a najviac ma vie dožrať, keď žena povie, že rodina z toho nemá osoh. Sad Confused Wink Laughing Cool
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 9:55    Předmět: Citovat
V amaru vyšlo teĎkom svhéma na autonabíječku ze zdroje PC vypadá to chytře. Jinak na tu tvou bych použil pro řízení primaru triak. Stačí ti dva odpory triak diak kond a potenciometr ja ji tak mám a stačí.
Internet - metla lidstva
anonym
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 13:39    Předmět: Citovat
Chces nabijet rychle a hlidat ji nebo mit takovou ma dlouhodobe pripojeni a bez hlidani?
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 16:45    Předmět: Citovat
Nekdy i jedna slusna dioda a zarovky v serii dokazou moc. Je to takova stupidita, ale funguje to super.
rezis
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 20:44    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
Přesně zkoušel jsem konstatní proud (přebíjelo to ) konstantní napětí (obrovské proudy na začátku) ale nejjednoduší jsou tyto věci a hlavně jsou blbuvzdorné Wink
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 22:30    Předmět: Citovat
Klasika trafo 5A 24V a primar zapojiš do serie z kondenzatorom.Na vystup jednocestny usmerňovač/1 dioda/.Kondik tak asi 6uF na 400V/nie elektrolyt!!!/.Ale nezapinaj ju bez pripojenej baterie,to by nedopadlo dobre.
Je to aj na www.belza.cz /Kondenzatorova nabiačka/
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 12:07    Předmět: Citovat
Taky záleží na tom co od té nabíječky požaduješ,jestli velký výkon,nebo automatiku a nebo šetrnost k akumulátoru.
Já jsem si postavil nabíječku podle AR 90/2B hned tu první,Nabíječka střídavým nesymetrickým proudem,která dává podle volby od jedné periody až do 10,tedy všech period,pokud je zvoleno 50%,tak 5 period nabíjí a 5 period vypne tyristor a baterie se vybíjí pomocí připojené zátěže.
Tím by ,mělo docházet k její částečné regeneraci,viz článek.
Zapojení jsem musel upravit,ale funguje perfektně k mé spokojenosti,doplnil jsem ho ještě reostatem ze staré nabíječky abych si mohl pohrát i s proudem,jelikož je schopna dodat přes 10A.
Nabijení se dá potom kombinovat kupříkladu dvě 10A periody nabíjí a 8 period 0,5A vybíjí,dá se to různě prokombinovat a exparimentovat s tím,ještě jsem ji doplnil pro nabíjení 6V akumul. a možností přepínat vybíjecí zátěž a nebo zátěž úplně vypnout.
Když budu vědět zavčasu,že je potřeba baterku nabít,tak to udělám a třeba i pomalu,ale už se mi stalo,že baterka měla 6 let za sebou a po měsíci stání a mrazu,jsem nenatočil,připojil jsem na baterku nabíječku,nastavil naplno,stejně si nevzala víc než 8A díky jejímu vnitřnímu odporu, a po asi 5-10 min. jsem natočil,na to je dobré mít taky výkonnou nabíječku.
Ted jsem viděl nabíječku v Lídlu,byla nějaká pulzní,maličká stála 500kč,byl to určitě spínanej zdroj,tchán si ju pořídil,není to špatný,ale nedá takovej proud jak bych si přestavoval pro tyhle situace pokud člověk opravdu spěchá.
denis15
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 14:46    Předmět: Citovat
ViPali napsal(a):
Tak k tomu nemám co dodat-v Kauflandu a jiných spotřebních obchodech koupí nabíječku jen idiot a pak ještě bude osočovat jiného-chci ji stavět, protože chci nabíjet a ne huntovat baterku a zároveň nemám čas chodit tuto nabíječku reklamovat-asi jsi nikdy podobnou sračku za 500 neměl rozebranou-to bys mluvil jinak-poddimenzované trafo v kombinaci s můstkem na kousku plechu a ochrana bimetalem proti přehřátí ve mě nebudí pocit bezpečnosti a spolehlivosti. Potřebuju nabíječku do autodílny, kde se může stát, že poběží v zimních měsících třeba týden v kuse a bude ládovat větší baterky než 36Ah do š120-na to je ta z kauflandu dobrá, protože ta baterka je dražší jak to auto.
Prostě sám jsi magor, který neví o čem kecá tak mi vlez na hrb a nepiš o hovně. Všem ostatním děkuju za tipy a dodám:
nabíječka by měla ideálně mít regulaci-stačí i skoková, Ametr si sosám i s bočníkem a bude ládovat baterie od 40-150Ah. Beru cokoliv kromě blbých keců, jinak bych tady nepsal. Nad tou kondenzátorovou jsem už taky přemýšlěl, protože je tkzv. blbuvzdorná a to je přesně to, pro co to chci-jak jsem psal, pojede třeba týden v kuse.
To Kocur: nemáš možnost mi dodat to schéma? Amáro neodebírám a tvůj popis byl slušný-potřebuju proud do 10A-nemám čas u velkých baterií čekat 3 dny, až mi ji nějaká hračka z Kauflandu nabije. Mail jsem napsal v úvodním příspěvku. Díky.
Kocur
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 17:02    Předmět: Citovat
Tak jsem ti to poslal,ale nevím jestli to tvoje trafíčko vydrží nabíjet 150Ah baterku,konec konců,můžeš použít jiné.
denis15
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 19:28    Předmět: Citovat
Tak ty 150Ah jsou občas a holt to nebude hned,ale 10A by to mělo dát tak to nějak sesmolím a kdyby něco, fouknu lepší trafo a bude. Dík moc. Wink
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 21:35    Předmět: Citovat
Denis, co se hned čílíš, nerozumíš srandě? ViPali si dělal legraci z rady, aby sis ji koupil v Kauflandu a ty se do něj navezeš ne zrovna slušně.
stasek
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 21:38    Předmět: Citovat
A ještě detail, mám obavy, že to z toho trafa neuživíš, 16,5V je dost málo, abys tam mohl tlačit solidní proud.
denis15
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 22:28    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Já už tady zažil ledacos, tak jsem možná trochu přecitlivělý Embarassed proto se tedy omlouvám, pokud jsem nepochopil humor. Doma mi pořád říkají, že nerozumím srandě. Shocked Laughing Je to tak, asi udělám nějakou jednoduchou nabíječku s tímto trafem, když už ho mám-prostě ať tlačí co umí a s lepším trafem spáchám něco inteligentnějšího na větší power. Nějak už to udělám-měli jsme v dílně startovací vozíky s nabíjením a skončily katastrofálně-trafa připálené naultimo... Proto řeším něco imunního vůči lidské blbosti a za rozumný peníz a zároveň tak, aby to přežilo aspoň 5 let né li více. JInak sorry, pokud jsem někoho urazil...
Strana 1 z 6
