OVP CTV 284
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 9:51    Předmět: Citovat
ladislav37 napsal(a):
Keby som videl opet zhoreny R174 tak to tu neriesim, ale R174 ani nevyzera zeby sa hrial ......
Tak pokud jsi předtím vyměnil pouze R174 (a současně nevyměnil i NL170 a L170), tak ti teď už nehoří proto, že je odpálený NL170 (a nic do něj "neteče"). Proto jsem psal, že se musí vyměnit vše najednou Exclamation
TDA4950 mame na predajni, to je najmenej, mal som na mysli AT4043/60(L170), kokoun sa pytal na to ci som ju menil pred pol rokom, a pozeram ze asi aktualna nahrada je VESTEL 30032668...
L170 (orig. AT4043/60 od PHILIPSe) má několik náhrad a v Avelmaku (nebo i u HOPERa - jako "cievka K111") by měly být bez problémů k objednání: http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=AT4043/60
a nevěřím, že ji máš dobrou - jak jsem psal výše - celá porucha začíná od této součástky (a byla tam už před tím 1/2 rokem, když ti poprve shořel R174 !!!) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 11:19    Předmět: Citovat
Když ono je to s tebou někdy těžké - napíšeš:
Mozem sa ho pokusit vymenit, na SVK ho maju asi iba v Avelmaku, .....
a myslíš tím "ho" - tedy cievku (tĺmivku L170), no a všichni ostatní tím myslí ho - tedy ten NL170 (TDA4950)
- tak se zkus alespoň trošku "čitelně" vyjadřovat Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 13:14    Předmět: Citovat
... tak som vymenil to BU, C142, C145, VD146 a 147 a vtedy zhorety R174, no ten pri opetovnom zapnuti opet zhorel.
Ak máš za to, že červene označené diódy a ich kondenzátory sú v poriadku, tak vyber tú "našu" L170 z dosky a daj ju od R174 ku kostre. Obraz by mal byť roztiahnutý cez okraje. Ak odpor znovu zhorí, je niekde chyba. Asi by som začal u tej tlmivky. Wink
ladislav37
Založen: May 21, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 20:30    Předmět: Citovat
Odpor nezhorel, obraz roztiahnuty... a na tlmivke (L170) som nameral presne 14,54mH...
kokun
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 21:15    Předmět: Citovat
Diody a impulz. kondy diod. modulátoru, L170, NL170 a R174 - nic jiného to nemůže být Wink
Předpokladem je, že ten NL170 je taky napájen +27V v pinu6 a má "pilu" (průběh 171) na pinu1 Rolling Eyes
Honza - kokúň
ladislav37
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 21:54    Předmět: Citovat
Ano vymenil som potom NL170, zapol a po nastaveni bol obraz ako ma byt. Napajenie na pine 6 som nameral 28V, no priebeh 171 zatial zmerat neviem, telka bezala asi 10 minut, potom som vypol, zmontoval dokopy a pri zapnuti ma opet cakalo prekvapenie, pravdepodobne odislo BU....(VT141)
No to zistim opet meranim, len by ma zaujimalo preco odisiel ten NL170...
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 22:27    Předmět: Citovat
Už na začiatku tohto vlákna spomínal Kondík budenie horizontálu. Najprv musíš dať dokopy toto a až potom sa pusti na korekcie východ-západ.
Robo...
Strana 3 z 3
