Dakujem za odpovede. Objednavat novy panel od vyrobcu je iste neekonomicke. Zatial budem cakat a hladat inak poskodeny pripadne pouzity TV obdobneho typu. Podla technickych parametrov by cela typova rada (L32U10,S10,G10,GW10) mala pouzivat rovnake LCD panely. Odlisnosti predpokladam len u plechoveho ramu a uchytov na elektroniku. Ak by ste o niecom vhodnom vedeli prosim o spravu.
V Panasoniku je AX080F045E od vyrobcu IPS Alpha Technology Europe s.r.o. Czech Republic
Tam budeš muset dát origoš, neseženeš 10bit FullHD panel. To by se skoro rovnalo zázraku Po většinou se dělá do finančně dostupných TV a tudíž i sehnatelných panelů většinou 8bit. Ten není kompatibilní. Předpokládám, že ten Samsung co ti byl nabídnout je také z produkce IPS Alpha CZ, ten zaručeně není kompatibilní a rozhodně je to model z 2008 který by si do svého Panasoniku nenamontoval, kvůli rozdílným rozměrům., tam jsou stejné pouze zákaznické otvory pro PCBčka.
Howgh ... domluvil jsem ...
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so listopad 21 2009, 16:49 Předmět:
Samsung rozhodně není IPS Alpha. Mají technologii S-PVA. To je snad vyrobní technologie LCD Panelu. Zpracování 8bit či 10 bit je dán T-Con boardem v lcd panelu. Konektor LVDS je uplně stejný pro FULL HD. Horší by bylo kdyby byl model 100 hz. TO už by nebyl kompatibilní
Mýlíš se i Samsung používa LCD moduly z IPS Alpha, přesně se jedná o typ AX094F040E FullHD 8bit. Samozřejmě ho nedává do 100% produkce, stejně jako každý výrobce
S tím T-CONem máš pravdu a to je ten kámen úrazu, T-CON 8bit nepoužiješ do 10bit a obráceně. Obraz se sice zobrazí, ale určitě ne takový jaký by jsi si přál
Zaslal: so listopad 21 2009, 17:00 Předmět:
Hafan napsal(a):
Firma Samsung do svých lcd dává všechno co může dokonce UE32B6000 led má CMO panel.. to jsem se až divil jak jsem to viděl
