CB Radiostanica TTI TCB-550
Neutron
Založen: Apr 08, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 19:06    Předmět: CB Radiostanica TTI TCB-550 Citovat
Zdravím
Stal som sa majiteľom tejto Rádiostanice. Skúšal som sa trocha hrať s GDO a zistil som, že keď prepnem GDO do polohy, kde funguje ako VF generátor s moduláciou, tak okrem 27 MHz, príjma rádio aj tieto frekvencie:
1,580 MHz
1,75 MHz
1,91 MHz
2,08 MHz
2,26 MHz
2,425 MHz
2,61 MHz
2,85 MHz
3,1 MHz
3,5 MHz
3,85 MHz
4,1 MHz
4,78 MHz
5,68 MHz
6,8 MHz
7,35 MHz
9,85 MHz
14,8 MHz
No a v reproduktore stanice bolo počuť zvuk demodulovaného NF signálu, ale pri týchto frekvenciách som musel priblížiť cievku GDO na minimálne 1 meter od antény. Na tých 27 MHz som mohol tu cievku mať 3 metre od antény a zvuk bol stále počuteľný. Vypadá to tak, že ten RX chytá aj iné frekvencie nižšie než 27 MHz, ale je na ne omnoho menej citlivý.
Je to bežný jav ? Sú to nejaké harmonické tej 27 MHz ?
Inak som len tak skúsil, či funguje TX, lebo zatiaľ sa mi podarilo chytiť len ľudí, čo sedia v aute, kamióne a kecajú medzi sebou. Potom jedného(ale signál sa strácal v šume, ťažko tomu bolo rozumieť), čo sa zrejme nudil.
Som momentálne v Blave. A keď som aj začal vysielať, nedostalo sa mi žiadnej odpovede. Asi to budem musieť skúsiť niekde mimo mesta a na kopci. Vraj v meste je to silne rušené.
A tak som si nebol istý, či mi funguje TX. Ale s tým GDO: Keď som priblížil GDO naladený na 27 MHz do blízkosti antény a prepol do TX, tak sa vychýlila na maximum ručička indikátora na GDO. Vypadá to tak, že TX ide. Tú stanicu som kupoval z bazáru a aj sme ju tam s predošlým majiteľom skúšali, či ide a išla. Len som chcel mať istotu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 19:12    Předmět: Citovat
funkce pro vysílání podle antény, napáječe a přizpůsobení, to ti na dálku nikdo neřekne...
Ty frekvence na příjmu: každá soudobá CB má rx s dvojím směšováním, 1. mf 10,7 MHz, 2. mf 465 kHz, silný signál se ve směšovačích kříží s mf, dvojnásobkem mf a další kombinace, protože stanice není 100% stíněná a přetížený směšovač vytváří nežádoucí kombinace.
Ten GDO taky nemusí mít nijak čisté spektrum, takže bych se tím netrápil.
Neutron
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 11:55    Předmět: Citovat
No čo sa týka prispôsobenia antény, tak používam anténu originál k tej stanici. Jedná sa o ,,magnetku",ktorá sa dá prechodne umiestniť na auto. Časom možno by som chcel si spraviť aj podomácky robenú anténu, ale teraz radšej s tým experimentovať nebudem, nechcem si spáliť PA TX. Najprv si o tom musím čosi naštudovať.
