VOLTAGE REGULATOR 1117 ??
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 19:04    Předmět: VOLTAGE REGULATOR 1117 ?? Citovat
Zdravím.
Nevíte někdo co je to zač?Pouzdro SOT223 .Má označení B (asi výrobce)? 1117 dole pak 47I8 ADC. Nikde nemůžu podle tohodle označení najít co to přesně je zač.
Je to ze zdroje napájení DVB-T Strong Prima II. je tam osazený stejný i pro napájení tuneru.
Díky za radu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 19:09    Předmět: Citovat
Z tvého popisu nepoznám, jestli to má být řídící obvod SMPS nebo třeba lineární stabilizátor. I když čtyři vývody jsou trochu málo.
Otázka je, který z těch dvou řetězců je datum výroby. Mohl by to být třeba 47. týden 2008 ???
Zkusil jsi najít nějaké údaje podle chassis? Třeba MTC HT... čína...
xxxe
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 19:22    Předmět: Citovat
Spíš to bude stabilizátor,vývody to má 3 jako je AMS 1117 jen u tohodle není asi na pinu 1 kostra ale je na pinu 2. po odletování najede zdroj a naměřím na DPS napětí pin 1 - 0.14V ,pin 2 - GND pin 3 - 4.76V
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 19:26    Předmět: Citovat
A nie je ten pin 2 vystup a vyskratovany na zem?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 19:29    Předmět: Citovat
Je to lo-drop stabilizátor a je jich celá řada. Prefix podle různých výrobců: AL, L, LM, LT, CX, NCP, REG.. a všechno 1117.
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=275230#275230
www.ges.cz/?page=index&inc=search&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&search=1117
Killroy
xxxe
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 19:44    Předmět: Citovat
Jj,díky. Snad to bude ono,tak jdu hledat ten zkrat na GND u Vout.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 19:51    Předmět: Citovat
Ne snad, ale zcela určitě. Wink
Killroy
xxxe
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 20:17    Předmět: Citovat
Díky.
juricaj
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 16:14    Předmět: Citovat
Od "Farnell" pod označením LD za pár peněz na druhý den,nebo od Microdis
