OVP CTV 284
ladislav37
Založen: May 21, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 19:15    Předmět: OVP CTV 284 Citovat
Zdravim vetkych.
Vyskytla sa na tejto telke u nas doma jedna zavada a chcel by som Vas poprosit ci by ste mi nevedeli niekto poradit aspon kde zacat hladat chybu. Takze telka funguje, akurat obraz je zuzeny (vid. prilozeny ilustracny obrazok). Pozeral som uz na dps. ale nevsimol som si ziaden vyhoreny odpor alebo tlmivku.., takze ani neviem kde zacat hladat..
(predosla oprava, asi pred pol rokom, vymena BU..., kontrola kondikov na VN casti + vymena polovice z nich, vymena IO horizontalnej podusky a horiaceho odporu R174)
Dakujem
 Soubor:  tv.jpg
 Velikost:  20.13 kB
 Staženo:  122 krát
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 19:22    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:53, celkově upraveno 1 krát.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 20:26    Předmět: Citovat
Postupuj tak, ako pri poslednej oprave a nezabudni vymeniť ešte jednu súčiastku, ktorá odchádza skoro automaticky pri poruche korekcie E-W.
Klikni na "Hledej" a nájdeš to. Wink
Robo...
ladislav37
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 14:54    Předmět: Citovat
Ospravedlnujem sa. Asi som Vam dal milne info., pretoze samotny obraz nie je zuzeny, ale povedal by som ze zdeformovany, tentokrat uz prikladam foto (iba z mobilu bohuzial), aby to bolo jasne vidno. Clovek si to pri pozerani telky skoro nevsimne no ked zapnem menu, alebo hocijaky text tak to pekne vidno. Po otvoreni telky a prezreti dosky som nasie dve miesta (VD109 a R143) kde sa uz pomaly oddelovala medena cesta od pertinaxu (dosledok dlhodobej prevadzky) a po naprave sa to truchu zlepsilo (tak ako som to teraz nafotil, predtym to bolo odost horsie), takze este dovymienam vsetky elyty na VN casti a vyhladeni zdroja a uvidim ci to nepomoze, no samozrejme kazdu pomoc privitam...
Dakujem
 Soubor:  DSC00518.JPG
 Velikost:  283.1 kB
 Staženo:  134 krát
 Soubor:  DSC00519.JPG
 Velikost:  242.48 kB
 Staženo:  127 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 15:10    Předmět: Re: OVP CTV 284 Citovat
ladislav37 napsal(a):
...(predosla oprava, asi pred pol rokom, vymena BU..., kontrola kondikov na VN casti + vymena polovice z nich, vymena IO horizontalnej podusky a horiaceho odporu R174)...
Hlavně proveď červeně označené a vyměň součástku o které píše Robosand
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 15:15    Předmět: Citovat
Po propájení VD109 a R143 se ti nic nezlepšilo - to si jen namlouváš. A nepatříš k opravářům, ale spíš k "výměnkářům" (vyměň ellyty - nejlépe všechny) Rolling Eyes
Je to jednoznačně, zde 100x přetřásaná, korekce ) ( - jen v tomto týdnu aspoň 2x řešená - asi nic nečteš a čekáš, že tě někdo k závadě dovede za ručičku Cry
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 15:19    Předmět: Citovat
Tady jde možná o něco jiného... Wink
Nakreslit závadu a ještě ji vyfotit a poslat do fóra, svědčí spíše o přesvědčení, že s tak neobvyklou závadou jsme se ještě nesetkali. Nikoliv o lenosti.Wink
kondik
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 15:42    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:52, celkově upraveno 1 krát.
ladislav37
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 16:06    Předmět: Citovat
No dobre, takze zmerane a funkcne:
C171, C157, C158, C150, C144, C151, C142, C145, C146, C152, C129
VD107, VD110, VD109, VD108, VD147, VD146, VD171, VD170, VD144, VD142
L170
Ziaden odpor nie je zhoreny, (R174 vporiadku)
Bohuzial osciloskop na zmeranie priebehov nemam, vymena elytov bol len vystrel do tmy, pretoze uz neviem ako dalej, a stravil som na fore pol dna hladanim clankov...
kondik
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 16:07    Předmět: Citovat
xxx
kokun
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 18:06    Předmět: Citovat
...... pretoze uz neviem ako dalej, a stravil som na fore pol dna hladanim clankov...
A myslíš, že když jsem to (před lety) hledal poprvé, že mně stačil půlden?
A to nebyl internet, abych se měl kde "zadarmo" zeptat Rolling Eyes Laughing
Jenže, když chceš něco "kloudně" dělat, musíš taky investovat - do školení, dokumentací, ....... a hl. do toho, "teď tak chybějícího", osciloskopu (to víš, z ho*vna bič neupleteš - a když upleteš, tak nepráská) Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 18:14    Předmět: Citovat
Z těchto zásahů je zřejmé, že o tom nemáš ani páru. Proč si něco nepřečteš, než začneš opravovat? Ty tvoje výměny jsou jak bitva u Verdunu. A to jsem nezakreslil všechno. Jest-li jsi ty kondenzátory měřil tak jako tu L170tku, pak je to stejně k ničemu. Wink
Moje rada zní: prostuduj si funkci obvodů pro korekci východ-západ. Potom vyměň vadný NL170 a L170. Wink
 Soubor:  Verdun.png
 Velikost:  79.61 kB
 Staženo:  522 krát
kokun
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 18:21    Předmět: Citovat
Půl dne hledal - a co jsem mu psal, tento týden to tu bylo min. 2x - na to potřeboval půlden Question
Stačilo se podívat sem: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32377
a měl vyřešeno Cry
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 18:24    Předmět: Citovat
Přesně tak. Wink
kokun
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 18:31    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Přesně tak. Wink
Bohužel - příliš málo vlastní iniciativy a ty ho tady nakonec ještě "přebalíš" Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
