Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt listopad 05 2009, 22:00 Předmět:
Nejenom ta flaše má velký žhavící proud, ale i dost velký anodový - L3-3 to i s externím žhavením změří jen do svého max. proudu anodového zdroje, muselo by se pořešit i tohle napájení, nebo spáchat nějakou modifikaci. Taky jde i o životnost soklů v L3-3, výkonné lampy nepříjemně hřejí.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: út prosinec 05 2023, 13:59 Předmět:
Po rokoch som narazil na tuto temu, a zaujimalo by ma, ci su tu este nejaky vlastnici L3-3 (Sendyx zijes?).
Nie tak davno som narazil na jeden problem, uz som to postoval na zahranicne forum, ale dam to pre istotu aj tu, snad to niekomu pomoze.
" Today I found issue during measurement 5c4s recitifier. After aprox 10pcs measured smoke appear.... I think that my L3-3 is dead. But later on, everything works fine. But, if you look closely to schematic (and into device), load resistor for 5c4s is 5k2, which is combined with resistor chain R20-26. If you have cathode current 125mA (which is needed), on R26 is 200V, so 25W power dissipation. And factory assembled is 10W version After 2-3 minutes temp on it is around 250C. So not recommend to measure 5c4s and similar recitifiers too long."
