Zaslal: st listopad 04 2009, 21:59 Předmět: LG 21FS2BLX - rozmazany obraz po okrajich
Zdravim.
Mam problem s touto tv - LG 21FS2BLX. Poustim do ni signal ze set top boxu pres scart. Obraz je ostry jen uprostred (jen kruhova plocha o prumeru asi 25 cm) - pripada mi to jako by to bylo nejostrejsi uprostred a cim dale se vzdaluji od stredu obrazovky tim je to rozmazanejsi.
Podle toho, co jsem se docetl zde na foru si myslim, ze problem by mel byt nekde okolo vn trafa a ostreni, ale presne nevim kde.
Nemate s tim nekdo nejake zkusenosti?
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st listopad 04 2009, 22:35 Předmět:
Skús jemne potočiť trimrom na trafu, tým horným. Len dávaj pozor, aby ťa nezabilo!!! Vysokým napätím sa myslí tak 25 kV. Ale keď to vyzerá takto, tak...
Zaslal: čt listopad 05 2009, 13:10 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Ostřící napětí má vliv na celé ploše,pokud zaostří okraje,tak se rozjede střed.Snad pokud by se spokojil s kompromisem.
Obrazovka K.O.
EDIT: Až teď jsem si všiml,že tazatel už to psal. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
