Je to mala sanca,ale treba vyskusat,mspcka maju na kazdy kanal vlastnu regulaciu.Potom uz len vymena.Aky je tam presne typ? Nemam ten manual otvoreny... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: st listopad 04 2009, 23:35 Předmět:
Ale aj v samotnom servisnom manuály pre PT92 su uvedené oba typy bez úprav. Už len treba zistiť, aký je tam rozdiel. Nie v elektronike, (v zapojení), ale v normách a pod.
To si ale treba sadnúť k SM a preštudovať ho...
IO ......75A sa dá objednať a nie za drahý peniaz. _________________ Robo...
Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 457 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: čt listopad 05 2009, 0:09 Předmět:
Tak jsem zkoušel: přepojení co cokoli jiného (line-out, scarty, sluchátka) sice funguje, ale nejde regulace hlasitosti. Nezbývá než z audia udělat mono, nebo vyměnit I302 Na tu ..75A kouknu.
Zaslal: čt listopad 05 2009, 8:40 Předmět:
Tak to máš dobre. Včera som sa pozeral iba v AVELmaku, tam predávajú iba TDA9875A a aj ten momentálne nie je na sklade. Napr. v AME majú aj tú 70A (a lacnejšie, ako píšeš). _________________ Robo...
Zaslal: ne únor 28 2010, 16:01 Předmět: Soudek na obrazovce
Ahojky všem, tak se mi po pár měsících udělal na obrazovce soudek (). V každém rohu chybí cca 1 cm. Prošel jsem cestu od videoprocesoru IV01 až do VN trafa WD02 a nemohu nikde najít, co by to mohlo způsobovat. Napětí v horizontálu sedí, průběhy též. Kontrola a oprava studentů provedena, nevím kde se chytit, napadá někoho nějaká možnost, na co se ještě zaměřit? Díky. (vlákno patří do amatérské sekce, založeno bylo zde a tak pokračuji)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne únor 28 2010, 16:11 Předmět: Re: Soudek na obrazovce
MilanCZ napsal(a):
... tak se mi po pár měsících udělal na obrazovce soudek (). V každém rohu chybí cca 1 cm. ....
Obvod korekce ) ( - nesčetněkrát probíraný - Hledej _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne únor 28 2010, 16:41 Předmět:
No, ale přeci v tomto obvodě se obraz nastavuje od )( až do () - a bude jedno, jestli trimrama, nebo sw v SM.
Něco se mu tam změnilo - ale pochybuju, že v EEPROMce - není bouřkové období (i když se nedá vyloučit i nějaké"prsknutí" VN)
V první řadě - kontrola diod. modulátoru _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne únor 28 2010, 16:57 Předmět:
Diodový modulátor jsem kontroloval jako první, i s paralelníma kondama, větev z pozice 4 KD01, vše okolo TD01, TD02 a nic. Jediné co mě napadá jsou indukčnosti, které nemám čím změřit
Nenapada ma ziadne suciastka v korekcii co by to mohla robit ().
Asi by bolo dobre pridat foto od dotazovatela. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Strana 3 z 4
