Zaslal: po listopad 02 2009, 17:47 Předmět: TEC 3713VR
Je cierna obrazovka a zistil som,ze ne vstupy videozosilovacov TDA6100Q nejdu ziadne impulzi,VN trafo je OK.mam aj schemu ale je v dezolatnom stave.Ak niekto ma citatelnu bol by som velmi rad keby mi ju posle.Chassis je VECO 11AK03-14PCB
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8847 Bydliště: Valachy
Zaslal: po listopad 02 2009, 18:45 Předmět: Re: TEC3713VR
mirdo8 napsal(a):
Zajímavé šasi Já znám jenom šasi BEKO a pak jsou VESTEL (právě ty 11AKxx)
Hledej na NETu, najdeš čitelnú. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: po listopad 02 2009, 23:19 Předmět:
To Mirdo 8: Osciloskopické priebehy na vstupe a výstupe sú zhodné aj s inými TVP, takže to vyčítaš aj z inej schémy.
To Mystery: Schéma, ktorú si poslal je v podstate zhodná, akurát Mirdo 8 má koncový RGB zosilovač riešený IO-om TDA6100Q, a v Tvojej schéme je riešený tranzistormi. _________________ Robo...
Viem,ze tie priebehy su zhodne ale pre istotu som sa aj opytal a existuje este minimalne jedna varianta s jednym IO na RGB zosilovaci,len typ nemozem zo schemy precitat je to volake TDA,ale to len pre informaciu
Zaslal: st listopad 04 2009, 15:29 Předmět:
V mailu máš schéma 11AK03, vč. oscilogramů - i když bohužel taky ne moc kvalitní
Nevešlo se to sem, tak jsem ti to zaslal jako E-mail.
P.S. - ale tuším ho mám v dílně ještě v tištěné podobě, snad je čitelnější, takže kdyby bylo něco třeba "vyluštit", napiš dotaz - pokusím se _________________ Honza - kokúň
DIKI moc az by si mal tie priebehy na papieri tak mi ich prosim ta odfot a posli,lebo v datasheetoch pre TDA8390 a TDA4504A moc tych priebehov neni.Hlavne tie priebehy okolo tychto obvodov.
Zaslal: pá listopad 06 2009, 18:11 Předmět:
Tak tě zklamu - schválně jsem šel pro uvedené schéma do dílny - oscilogramy na něm nejsou
Sch. je oboustr. formát A2 (př. strana - zákl. deska; zad. str. - moduly pro všechny možné varianty TVP).
Bylo přiloženo k Návodu na obsluhu TVP "Universum FT 8126 T". Mám to před sebou i s tím Náv. k obsl. i prodejkou (zakoupeno: Quelle shop Břeclav - cena 9.995,-Kč, ale co je paradoxem - dat. prodeje nevyplněn - že by někdo kalkuloval s event. "natažením" si zár. doby?!).
Sch. mám (cca 2 roky) zapůjčeno od "přespolního" zákazníka (za zálohu 100,-Kč) k okopírování. Sch. dávno okopírováno - jen toho zákazníka jsem od té doby neviděl
P.S. - a deska videozesilovačů je komplet tranzistorová
P.S.S. - až teď jsem se díval na sken od Mysteriho - je to přesně to samé _________________ Honza - kokúň
